Samsung SVR-70D -нет изображения
wolk
20/12/2004 20:15
Сегодня под вечер принесли Samsung SVR-70D с таким дефектом: звук при воспроизведении есть, а вместо картинки серое поле и на этом фоне слабые перемещаюшиеся темноватые наклонные полосы,как бы нет синхронизации.Причем при включении схемы баз ЛПМ картинка на экране такая же.Головка здесь явно не причем.Сигнал с головы поступает на IC301 LA7416. Это все что я успел сегодня посмотреть.Вспомнил, что год назад поступил такойже аппарат с таким же дефектом и я неопределил дефект. Не хотелось и этот отдавать без ремонта. Может кто то сталкивался с такой неисправностью? Прошу помочь советом! Заранее спасибо.
Profyguy
20/12/2004 21:39
Возьми даташит на нее здесь - http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SANYO/LA7416.html и проверь сигнал на выходе, дальше - по обстоятельствам. Вообще в Самсунгах всегда дохли под нагрузкой диоды в цепях питания, возможно, у тебя та же картина. Удачи! улыбка
wolk
21/12/2004 23:26
Подскажите, какую роль играет KS 5516-01. На нее видео приходит а с нее нет
