Никола-борода
Есть Philips DVP3950/12 , принесли то ли после грозы или скачка, нет изо и звука, проц.MT1389DXEN, память-QH16-104HIP, Бп рабочий, включается ,видит и читает диск , полностью слушается пульта, скорее всего -прогрессивка, пробовал сбросить чистой памятью (ставил 25q64), вообще не включается,на просторах не нашел сброса , прошу подсказать комбинацию сброса или поделиться прошивкой .
ДядяЮра
Никола-борода, Звук должен быть во всех режимах. Вообще то должен в легкую режимы переключать с пульта.
И вообще это по позиционным номерам не Филя, а полный китаеза. |
Никола-борода
ДядяЮра, Может не так написал, но нет вывода на экран даже служебной информации, заставки, меню и т.д.
Плата идет под номером 40-D89WSU1MAC2G -тоже по ней тишина . |
pasha-4
Заставки, меню и пр. при прогрессивке не будет- а звук должен быть всегда |
ДядяЮра
pasha-4, Вот спасибо дорогой просветил Читать всё не пробовал прежде чем писать
Никола-борода, Попробуй подключить к ТВ по прогрессивке, а потом через меню переключишь на RGB |
Никола-борода
ДядяЮра, Понял,подключил , меню появилось , но картинка срывается, мерцает, RGB в меню включено, клиент вспомнил,год назад была гроза, телики я ему тогда сделал, теперь вспомнил и об DVD, проц менять не буду, купит новый .
Спасибо за помощь, с Наступающим 1 Мая . |
Иван Зенин
Никола-борода писал: | после грозы |
Обычно выходы выгорают, а не прогрессивка включается. |
