Albatross
Панасоник NV-SD225, ЛПМ-Z, лифт смазан разной смазкой, с правой стороны черная смазка, с левой стороны желтая.
Чистил и всю смазку убрал, много мусора налипло, все смазал новой смазкой "EM-50L MOLYKOTE".
Теперь появилась трабла, кассета идет "раз на раз" на перекос, левая сторона кассеты идет первая, а правая отстает.
Когда кассета идет на перекос то она возвращается, бывает иногда с грохотом, как-бы чего не сломалось.
Единственное что приходит на ум, зачем положили разную смазку на обе стороны лифта. |
TO(Nic)
Albatross писал: | Чистил и всю смазку убрал |
А до этого что было? |
Albatross
TO(Nic) писал: | Albatross писал: | Чистил и всю смазку убрал |
До чистки была родная смазка, с правой стороны смазка черного цвета, а с левой стороны смазка желтого цвета.
Кассета "раз на раз" идет на перекос, правая сторона кассеты уезжает вперед, а левая сторона кассеты отстает.
Я не разбирал ЛПМ, до чистки все было нормально, просто убрал смазку ватными палочками и нанес новую.
На старой смазке был мусор, волосы.
Сидел разглядывал где застревает кассета, по моему с левой стороны средний штифт.
Было подобное на "K-механизм", там я немного подгибал ноги у верхней железной крышки, которая на два винта и 4 защелки крепится. |
TO(Nic)
Albatross, Снять контейнер-кассетоприемник, загружать кассету вручную и смотреть, что там не так. Чисто механика. |
Albatross
TO(Nic) писал: | Albatross, Снять контейнер-кассетоприемник, загружать кассету вручную и смотреть, что там не так. Чисто механика. |
Я не снимая без питания талкал кассету, она без всяких препятствий проходит дальше чем проходит когда моторчиком на перекос.
И какой прикол, промазываю все смазкой "EM-50L MOLYKOTE", несколько безотказных срабатываний, а дальше "раз-через-раз" на перекос, пока опять не пройдешься ватной палочкой со смазкой.
Сейчас все смазал смазкой по гуще "Huskey™ Lube-O-Seal PTFE", пока работает, перекоса ни разу не было. |
