Yevgen.gr
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с видеомагнитофоном Samsung SVR-11G: при подключении к современному телевизору, цвет прекрасно отображается, но при попытке оцифровки, цвета нет, но он проскакивает на непродолжительное время иногда. Проблема точно не в системе цветности, проверял несколько раз, ПАЛ и в ВМ и в устройстве захвата.
Та же проблема проявляется когда подключаю ВМ к конвертеру Composite -> VGA, цвет изредка проскакивает не на долго, но в основном картинка Ч/Б.
Единственное что приходит в голову - несогласованность уровней сигнала. Где-то читал что ВМ может выдавать сигнал слишком высокого уровня, что нормально воспринимается телевизором, но не воспринимается другими устройствами.
Подскажите пожалуйста, может кто-либо сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
UPD: Пробовал ограничивать сигнал как по току, так и по напряжению, лучше не стало. При регулировке по току, картинка есть до определенного момента, потом попросту пропадает. При регулировке по напряжению, картинка сначала становится полностью ч/б, потом пропадает. В общем, дело не в уровне сигнала. |
pasha-4
Осциллограф в руки и смотри размах вспышки |
TO(Nic)
Взять другой видик для оцифровки и не морочить голову. Лучше Panasonic, картинка по ярче и цвет. |
Yevgen.gr
pasha-4 писал: | Осциллограф в руки и смотри размах вспышки |
Если Вы о сигнале яркости, то около 1.5В, правда я не уверен откуда начинать считать, считал конкретно его высоту. Приложил фото с осцилла.
Масштаб по Х - 5мс/дел, по У - 0.5В/дел
img_20201028_113143.c2Glu.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245.8 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
Yevgen.gr
TO(Nic) писал: | Взять другой видик для оцифровки и не морочить голову. Лучше Panasonic, картинка по ярче и цвет. |
Это единственный ВМ в распоряжении, да и не хочется загромождать квартиру и покупать отдельный ВМ для переписи 3х кассет. |
pasha-4
Это я о ЧМ сигнале. К сведению - синхро 0,3 в, а яркостный 0,7 в должны быть по стандарту |
валентин-сибиряк
Yevgen.gr, послушай TO(Nic),а Самсунг свой выбрось. |
