Jungle33
Есть ВМ Samsung svr 131 купленный еще в 00х в магазине, и есть дефект которых появился весьма скоро после покупки, это горизонтальные белые черточки, снег, при воспроизведение. Лечиться это приподниманием аппарата сзади на 1-2 см от поверхности, с упором на переднюю часть. Либо приподнять за углы по диагонали сзади и спереди, держа его в невесомости. Кол-во снега может быть разным, в зависимости от положения, вплоть до полного исчезновения.
Что это и как устранить? |
TO(Nic)
Jungle33, А если снять верхнюю крышку и подтянуть все винты, корпусные. Как такой вариант? |
pasha-4
А чего по гарантии не сдал если скоро после покупки появились? |
Jungle33
pasha-4 писал: | А чего по гарантии не сдал если скоро после покупки появились? |
возможно гарантия прошла, на тот момент
TO(Nic) писал: | Jungle33, А если снять верхнюю крышку и подтянуть все винты, корпусные. Как такой вариант? |
надо попробовать,
последние недели Внезапно дефект перестал проявляться, может стопка кассет сверху чудотворно действует) как груз |
