Плохо загружается кассета на ВМ Funai V-3EEMK6
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #1 От 02/07/2007 15:27 цитата
Плохо загружается кассета и тут же ее выбрасывает обратно. в чем может быть проблема.
мне 16лет и хочу научиться ремонтерывать теле видео аппаратуру. помогите пожалуйста!
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 02/07/2007 16:43 цитата
V0FFKA, Молодец! Открой крышку и вставь кассету, и всё увидишь, в чём дело. улыбка
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #3 От 03/07/2007 15:14 цитата
привод не хочит затягивать до концакасету. А когда я его насильно помогаю его проглотнуть, то он пленку не хочит тянуть к головки и наченает пытаться ее выбросить но у привода не чего не получается.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2007 16:22
rematik, привод не хочит затягивать до концакасету. А когда я его насильно помогаю его проглотнуть, то он пленку не хочит тянуть к головки и наченает пытаться ее выбросить но у привода не чего не получается.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 03/07/2007 16:38 цитата
V0FFKA, Ну ты повнимательней ещё раз посмотри. Всё на поверхности ведь лежит.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 От 03/07/2007 19:45 цитата
Сымай протяжку, переворачивай, вручную крути движок, и смотри что происходит подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 04/07/2007 20:06 цитата
Дай на движок 5-8В постоянки и смотри. Всё наглядненько будет видно. Отчего и почему.
elservice
Сообщение #7 От 05/07/2007 05:39 цитата
V0FFKA,
Почти наверняка надо менять пассики (судя по модели давно пора). Вычисти программный переключатель. Если очень не повезет - неисправна одна маленькая деталюшка на длинной оси.
И, пожалуйста, смени фотографию. Не тебе издеваться над нашым прошлым.
Santei
Santei
Сообщение #8 От 05/07/2007 13:11 цитата
rematik, С твоей стороны не одного конкретного полезного совета.(это предупреждение)
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 05/07/2007 14:21 цитата
Значит пассик поменять нужно! улыбка
Serg*
Сообщение #10 От 05/07/2007 23:25 цитата
rematik писал:
Конечно нужно,но V0FFKA, молодой парень (а для замены того же пасика нужен опыт) и поэтомуV0FFKA, я тебе предлагаю сделать следующее:
На рисунке виден двигатель, так вот ты слегка откручиваеш верхний винт, а нижний винт выкручиваеш полностью.Затем двигатель поварачиваеш по часовой стрелке тем самым натягиваеш пасик, и когда пасик натянется достаточно плотно закручиваеш верхний винт. Двигатель у тебя держится на одном винте, но это абсалютно нормально. Вот в этом положении двигателя ты можеш смело включать вм.Если всё будет работать нормально то именно тебе решать оставить так (в таком положении вм. проработает ещё немение пол года) или по нормальному (как и положено) заменить пасик. Но ещё раз говорю, что для замены такого простого пасика нужен хоть и небольшой но опыт.Пробуй,удачи улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 05/07/2007 23:37 цитата
Лучше всёже поменять на новый, открутив переходную плату и сдвинув оську червяка вверх, предварительно нажав на симметричный пластиковый стопор. Просто приподнять колесо шкива и пропихнуть пассик в зазор, осторожно, не повредив пассик об острый край шаськи.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 00:38
Шкивы протри ацетоном.
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #12 От 07/07/2007 01:46 цитата
Спасибо Вам за советы, я поменял пасик но касету всеравно выбрасывало. я эту броблему ришил. Но появилась другая проблема, при нажатие на клавишу стоп, наченается быстро перематываться касета в перед и затем вибрасиваеться, при этом не реагирует ни наодну из склавишь, приходиться при загрузки сразуже нажимать клавишу плей. недовольство, огорчение
Алексей
Алексей
Сообщение #13 От 07/07/2007 06:25 цитата
Протри спиртом програмный выключатель,
для этого надо перевернуть протяг. Снимается легко.
Не перепутаешь, но разбирай аккуратно!
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 07/07/2007 07:26 цитата
Фунаи чуйственны к свету, может крутить к началу ленты. Закрой крышку. И ещё программник почисть,xAlexeyx2006сказал(я правда чищу бензином с маслом).
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #15 От 09/07/2007 21:28 цитата
Уважеемые, а програмник какой из себя?
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 09/07/2007 21:50 цитата
Синий с низу. На валу программной (самой большой) шестерни висит.
Freddy
Freddy
Сообщение #17 От 09/07/2007 22:25 цитата
V0FFKA, пользуй для освещения лампу дневного света, их датчики не боятся классно!
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #18 От 25/07/2007 15:35 цитата
Всем спосибо, с Вашей помощю ВМ работает отлично. браво!
DEX
