Плохо загружается кассета на ВМ Funai V-3EEMK6
V0FFKA
02/07/2007 15:27
Плохо загружается кассета и тут же ее выбрасывает обратно. в чем может быть проблема.
мне 16лет и хочу научиться ремонтерывать теле видео аппаратуру. помогите пожалуйста!
rematik
02/07/2007 16:43
V0FFKA, Молодец! Открой крышку и вставь кассету, и всё увидишь, в чём дело. улыбка
V0FFKA
03/07/2007 15:14
привод не хочит затягивать до концакасету. А когда я его насильно помогаю его проглотнуть, то он пленку не хочит тянуть к головки и наченает пытаться ее выбросить но у привода не чего не получается.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2007 16:22
rematik, привод не хочит затягивать до концакасету. А когда я его насильно помогаю его проглотнуть, то он пленку не хочит тянуть к головки и наченает пытаться ее выбросить но у привода не чего не получается.
rematik
03/07/2007 16:38
V0FFKA, Ну ты повнимательней ещё раз посмотри. Всё на поверхности ведь лежит.
Алексей
03/07/2007 19:45
Сымай протяжку, переворачивай, вручную крути движок, и смотри что происходит подмигивание
rematik
04/07/2007 20:06
Дай на движок 5-8В постоянки и смотри. Всё наглядненько будет видно. Отчего и почему.
elservice
05/07/2007 05:39
V0FFKA,
Почти наверняка надо менять пассики (судя по модели давно пора). Вычисти программный переключатель. Если очень не повезет - неисправна одна маленькая деталюшка на длинной оси.
И, пожалуйста, смени фотографию. Не тебе издеваться над нашым прошлым.
Santei
05/07/2007 13:11
rematik, С твоей стороны не одного конкретного полезного совета.(это предупреждение)
rematik
05/07/2007 14:21
Значит пассик поменять нужно! улыбка
Serg*
05/07/2007 23:25
rematik писал:
Конечно нужно,но V0FFKA, молодой парень (а для замены того же пасика нужен опыт) и поэтомуV0FFKA, я тебе предлагаю сделать следующее:
На рисунке виден двигатель, так вот ты слегка откручиваеш верхний винт, а нижний винт выкручиваеш полностью.Затем двигатель поварачиваеш по часовой стрелке тем самым натягиваеш пасик, и когда пасик натянется достаточно плотно закручиваеш верхний винт. Двигатель у тебя держится на одном винте, но это абсалютно нормально. Вот в этом положении двигателя ты можеш смело включать вм.Если всё будет работать нормально то именно тебе решать оставить так (в таком положении вм. проработает ещё немение пол года) или по нормальному (как и положено) заменить пасик. Но ещё раз говорю, что для замены такого простого пасика нужен хоть и небольшой но опыт.Пробуй,удачи улыбка
rematik
05/07/2007 23:37
Лучше всёже поменять на новый, открутив переходную плату и сдвинув оську червяка вверх, предварительно нажав на симметричный пластиковый стопор. Просто приподнять колесо шкива и пропихнуть пассик в зазор, осторожно, не повредив пассик об острый край шаськи.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 00:38
Шкивы протри ацетоном.
V0FFKA
07/07/2007 01:46
Спасибо Вам за советы, я поменял пасик но касету всеравно выбрасывало. я эту броблему ришил. Но появилась другая проблема, при нажатие на клавишу стоп, наченается быстро перематываться касета в перед и затем вибрасиваеться, при этом не реагирует ни наодну из склавишь, приходиться при загрузки сразуже нажимать клавишу плей. недовольство, огорчение
Алексей
07/07/2007 06:25
Протри спиртом програмный выключатель,
для этого надо перевернуть протяг. Снимается легко.
Не перепутаешь, но разбирай аккуратно!
rematik
07/07/2007 07:26
Фунаи чуйственны к свету, может крутить к началу ленты. Закрой крышку. И ещё программник почисть,xAlexeyx2006сказал(я правда чищу бензином с маслом).
V0FFKA
09/07/2007 21:28
Уважеемые, а програмник какой из себя?
rematik
09/07/2007 21:50
Синий с низу. На валу программной (самой большой) шестерни висит.
Freddy
09/07/2007 22:25
V0FFKA, пользуй для освещения лампу дневного света, их датчики не боятся классно!
V0FFKA
25/07/2007 15:35
Всем спосибо, с Вашей помощю ВМ работает отлично. браво!
