DVD XORO 400+ не читает DVD
tatigris
tatigris
Сообщение #1 от 03/11/2004 12:05 цитата
Привод Shinwa SHD-2502.
Пришел с дефектом "не открывается трей". Причина - КЗ в моторе привода диска. Разобрал, прочистил коллектор, собрал.
В результате все CD читаются без проблем, при чтении DVD двигатель раскручивается, головка ползает, затем сбрасывается скорость и все снова. Иногда диск начинает вращаться в другую сторону. Визуально DVD-лазер работает, но почему-то очень ярко, прим. как указка. Вращение регулятора не дает ничего, хотя его сопротивление и падение напряжения меняются. Цепи все прозвонил.
На лазер подается напряжение 3,3 В, падение составляет от 0,2 до 2 В.
Да, внешних повреждений линзы нет. Высоту диска также пытался регулировать - никакого эффекта. Мотор менял. Головку продувал.
Больше мыслей нет.
Что еще можно попробовать?
Vanek
Сообщение #2 от 05/11/2004 00:32 цитата
Наверняка дохлая голова
tatigris
tatigris
Сообщение #3 от 05/11/2004 16:21 цитата
Дык, знать бы точно -- голова 26 долл. стоит. Жаба душит... рёв в три ручья
cixlid
Сообщение #4 от 05/11/2004 20:26 цитата
В DVD лазер и должен светить ярко, так что с этим всё ОК.
А что говорит сам аппарат - NO DISK или ещё что?
Vanek
Сообщение #5 от 05/11/2004 22:07 цитата
имхо, яркое свечение лазера, не факт работоспособности головы
cixlid
Сообщение #6 от 06/11/2004 00:04 цитата
Я не утверждаю, что голова при ярком свечении рабочая, а сказал
что в DVD по крайней мере визуально свечение лазера гораздо сильней чем у простых CD.
ПолетаевВ
Гость
Сообщение #7 от 14/12/2004 07:18 цитата
Переменные резисторы сдохли
