RINIK
| считывает заголовок, если потом нажать на любую клавишу появляется значек - перечертнытый круг (операция запрещена), аудио диски воспроизводит нормально, пропаял MT1379, озу и флешку, нечего не дает, подозрение на то что слетела память (может и ошибаюсь), может у кого есть такая прошивка? или в чем то другом проблема. |
Rottor
RINIK
| Rottor, спасибо за совет, но все это проделано (привентивно), питание в норме (проверено осцилом), да и не ведут себя аппараты таким образом при неисправности двигателей шпинделя. Аппарат ведет себя так, как будто операции воспроизведения DVD и MP3 запрещены. Мне бы прошивочку. |
Rottor
| RINIK писал: | | Rottor да и не ведут себя аппараты таким образом при неисправности двигателей . |
Так и сразу...
По таймингу, если за нужное время информация не накопилась, или с большим количеством ошибок...
А как это блокируется и выглядит для пользователя на конкретном аппарате, это вопрос другой.
Сожалею прошивки у меня нет. |
nickkor
| какая версия? (ТК6) (DK2)?? |
Andron
| Цитата: | | Rottor да и не ведут себя аппараты таким образом при неисправности двигателей . |
Почему не ведут?
Rottor указал наиболее вероятный путь + дохлый лазер. |
RINIK
2 Andron
не делайте пожалуйста поспешных выводов, ключевые фразы для анализа:
1. "аудио диски воспроизводит нормально"
2. "Rottor, спасибо за совет, но все это проделано (привентивно)"
2 nickkor, завтра выясню, то есть уже сегодня :-) |
Andron
"Дохлый лазер"- это не поспешный вывод, а одна из возможных причин (в случае если диск DVD не читает). То ,что аппарат читает CD , не говорит об исправности оного. Что проделано я вижу. Я ответил на заявление " аппараты таким образом не ведут". А , как ведут?
Может и мы не поняли вопроса. Считывает заголовок - это как? Выражайтесь понятливей, в таком случае. Не в обиду......
Или все-таки диск DVD читает , показывает меню установок, но невозможно их выбрать , а также включить режим Play? В таком случае должны некоторые диски запускаться , без всяких установок, автоматом. Если такой вариант, как читает DVD, но невозможно включить режим просмотра, то неисключено, что стоит родительский контроль, например. Вообщем из вопроса не совсем понятно - читает DVD диск или нет? |
RINIK
| nickkor, подскажи как выяснить версию аппарата, все облазил, нигде нет комбинации "ТК6" или "DK2", а если у тебя есть обе версии, выложи пожалуйста в раздел "файлы". |
nickkor
RINIK, выложить файлы не получается, выслал в мыло.
у меня был похожий дефект: "запускается после даёшь любую команду и он виснет" всё это на DVD. дохлая Flash оказалась, перепрошить не удалось. |
killertv
| Подобная проблема была в другом апарате по причине дохлой ОЗУ. |
RINIK
nickkor, это не проблема, новые флешки имеются под рукой всегда, заказываем в самсунге, там цена более менее приемлемая. Я тебе отписал по поводу того что у меня аппарат модификации DK2(я так понял что у тебя имеется только на TK6) или я ошибаюсь?.
2All, может у кого имеется прошивка для этой версии аппарата (DVD-2012SE DK2)?
Добавлено 27-05-2005 13:50
killertv, спасибо, бывало и такое, но сначала надо бы прошиву сменить. |
