Samsung VK300 остановка из любого режима через 10 секунд
MICHAIL
Сообщение #1 от 05/11/2004 03:25 цитата
Режимы отрабаотывает нормально, при воспроизведении нормальная картинка,то есть голова крутится с нормальной скоростью и звук есть,но переходит в стоп - моргает DTR и останов.При перемотке
в любую сторону начальный этап - средняя скорость - и не переходя в норм.перемотку - стоп.То же самое при режиме ускоренного просмотра.
Датчики скорости оба живы,на коллекторах транзюков - 5 в размах меандра.
Питания - норма.
Счетчик на морде работает, т.е. кадры считываются.
Лента не выжимается нигде,идет ровно.
Настройка на каналы есть,запоминает всё.
Что можно посмотреть ещё ?
Profyguy
Сообщение #2 от 05/11/2004 16:34 цитата
MICHAIL, я бы сделал так.
1. Проверить питания на соответствие схеме, их стабильность и пульсации.
2. Сброс на проце, стабильность генерации кварца - при кратковременном пропадании генерации проц может глючить и подвисать, наличие же нестабильной генерации с меняющейся частотой может быть эквивалентно плавающему входному сигналу при нормальной частоте, при этом проц может неправильно определять временнЫе параметры (скорость вращения и т.д.) и блокировать режим по одному ему ведомым критериям.
3. Проверить датчики скорости с точки зрения стабильности и пропусков.
4. Проверить узел подтормаживания - опять таки, по критериям стабильности.
5. Программник и его цепи до самого проца, исправность "подтягивающих" резисторов.
6. Прошивка.
7. Тракт прохождения сигналов автотрекинга.
8. Проц.
Ух, целое сочинение накатал. Удачи! улыбка Еще забыл - датчики начала и конца ленты и их цепи посмотри.
MICHAIL
Сообщение #3 от 06/11/2004 00:23 цитата
Проблем решён,была почти незаметно порезана дорога от одного датчика скорости подкатушечника до проца.
