Panasonic NV-R500, попала влага, что делать?
Дмитрий Н.
Сообщение #1 от 15/11/2004 16:49 цитата
Panasonic NV-R500, попала влага, оставил открытым для просушки, но так сохнет уже месяц без результата, при включении мигает индикатор "конденсат" и отключается, подскажите что надо сделать?
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 15/11/2004 22:37 цитата
По простому - закоротить датчик влаги резистором 400-600 ом. А правильно - датчик влаги заменить.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 15/11/2004 23:30 цитата
Для начала можешь попробовать его протереть, только не спиртом. Ну а если не поможет тогда меняй. шок
Chysti
Chysti
Сообщение #4 от 19/11/2004 01:42 цитата
феном посуши
Дмитрий Н.
Сообщение #5 от 19/11/2004 09:03 цитата
=> Chysti 19-11-2004 02:42
Да вот не помогает, сушил уже недовольство, огорчение
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 19/11/2004 19:25 цитата
ну тогда датчик на замену . Если с этим проблемы ставь резистор . Правильно ребята сказали .
paha
Сообщение #7 от 20/11/2004 05:46 цитата
Дело скорее всего не в датчике. Ты вообще нашел где он расположен?
Скорее всего у тебя от включений с водой внутри уже плата "зазеленела" и разъемы тоже.
Вытащи плату и промой ее жидкостью WD-40, датчик протри ацетоном, если он керамический.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 22/11/2004 11:21 цитата
paha писал:
и ппосле этой процедуры смело можно искать новый датчик, тк ацетоном стирается слой, который меняет сопротивление подшучивать, дразнить
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 от 23/11/2004 00:58 цитата
paha,
paha писал:
И кто тебя этому научил??? WD-40 это разновидность смазки (спрей) и никогда не используется для промывки чего-либо!!!!!!!!!!!
