Funai v-3eemk6 полный вм кадровая
rprman
Сообщение #1 от 20/11/2004 13:49 цитата
Муар полосой в верхней половине экрана. Трекингом можно убрать, но тогда нарушается синхронизация по кадрам.
До этого жевал пленку во второй половине кассеты – в мастерской заменили ролик.
Boriss
Boriss
Сообщение #2 от 20/11/2004 15:11 цитата
rprman, в этом аппарате есть подстроечник - регулятор момента коммутации видеоголовок (примерно так называется) , вот им-то эта полоса и убирается.
rprman
Сообщение #3 от 20/11/2004 18:15 цитата
Спасибо, Boriss, только от этого не легче. Схемы нет, даже аналогичной.
Aleks0363
Сообщение #4 от 20/11/2004 23:26 цитата
Пометь положение подстроечников, а затем пробуй по очереди крутить по одному. Тот, который уберет шумовую полосу - и есть то, что сказал Boriss.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 от 21/11/2004 00:39 цитата
Такая неисправность обычно устраняется регулировкой направляющих стоек(рог).А дефекты ролика проявляются в первой половине кассеты .
VitPog
VitPog
Сообщение #6 от 21/11/2004 12:29 цитата
rprman писал:
Насколько я понял , ты стиралками занимаешься, вот только от видиков они немного отличаются голливудская улыбка
Если почтарь твой примет 25 мег. могу закинуть мауал , а лучше скажи ,что надо ?
AS
Сообщение #7 от 22/11/2004 16:37 цитата
Схема есть тут:
http://vital.freebsd.org.kz/shem/vcr-funai/
rprman
Сообщение #8 от 23/11/2004 23:26 цитата
AS, ссылка не работает (конкретно на схемы). VitPog, спасибо, узнаю у провайдера - тогда попрошу у тебя мануал. А у тебя самого трафик бесплатный?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 24/11/2004 04:18 цитата
Вообще-то я с той мастерской потребовал бы сатисфакции - раскрутили его ,похоже.
Можете попробовать сами. Нужно на выход предусилителя подключить осциллограф и засинхронизировать его сигналом переключения головок. Регулировкой высоты стоек добиться максимальной амплитуды сигнала при минимальной неравномерности.
Это по-науке, но многие делают проще:
в-вашем случае-
Слегка проверните на четверть оборота вправо-влево правую или левую стойку отверткой до устранения полосы.
Осторожно!, если соскочит-можно повредить кристаллы.
Если стойки вращаются свободно-то регулировка вскорости может снова нарушиться. Стопорные винты - ниже (не снизу!).
rprman
Сообщение #10 от 02/12/2004 20:49 цитата
Спасибо, Рetrovich1.
