Panasonic NV-SD225, как вынуть без боли кассету
say
Сообщение #1 от 21/11/2004 00:06 цитата
В видаке Panasonic NV-SD225 внутри кассета, EJECT не срабатывает, подмотки ленты в кассету нет (после включения питания - F05). Подскажите, как вынуть кассету, чтобы добраться к винтам крепления ЛПМ?????
Александр Алексеевич
Сообщение #2 от 21/11/2004 00:21 цитата
Сними нижнию крышку увидеш контакт разьема двигателя загрузки с блока питания подай напряжения в пределах 6-9 вольт полярность смотри сам в какую сторону будет крутится двигатель, подматывай пленку одновременно и все.
BELG
BELG
Сообщение #3 от 21/11/2004 00:25 цитата
Касету акуратно можно вытащить руками,тоесть вручную не спеша прокручивать двигатель Или, освободить кантакты двиготеля,и подать на него питания с отдельного источника.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 21/11/2004 01:33 цитата
Александр Алексеевич, от 9 вольт запросто может драйвер сдохнуть. не более 4 вольт!
BELG, сомневаюсь, что Вы представляете о чём речь идёт.
say, если подача напруги на движёк не пройдёт (втулка лопнула), то аккуратно снять металлическую скобу-шайбу с правой стороны загрузочных "рогов", отодвинуть пластиковый рычаг от металлической планки, вытянуть кассету.
BELG
BELG
Сообщение #5 от 21/11/2004 01:58 цитата
ALES /By Brest/,
ALES /By Brest/ писал:
Зря ты так!
Поэтому и написал что-бы контакты движка перед тем как подать на него питания ОСВОБОДИТЬ.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 21/11/2004 10:05 цитата
практически всегда(с разными затратами времени) отдает кассету сам.
Нужно только дать толчок механизму, вывести из мертвой точки. Для этого при работе этого двигателя нужно пошевелить механизм загрузки кассеты или шестерни привода прижимного ролика.
VitPog
VitPog
Сообщение #7 от 21/11/2004 12:09 цитата
Интересно и как это вы собрались подавать напряжение на лоад-мотор , если кассета опущена , а слева на механике находится толстенный шурп,который прижимает механику к корпусу ?А лоад-мотор с контактами на него находится под механикой, которая и держится этим шурупом . голливудская улыбка
Лично я бы тонкой крестовой отверткой открутил винты крепления кассетоприемника (по 2 справа и слева),
освободил -бы кассетоприемник , приподнял, открутил все крепления механики к корпусу(не забыл посмотреть и снизу корпуса подмигивание ) и снял механику(все равно ведь ее надо ремонтировать), а потом уже подавал напругу на лоад-мотор ,а лучше снял-бы его и ручками подшучивать, дразнить (я так понял ,чел спрашивает как до него добраться?)
Добавлено 21-11-2004 13:19
Александр Алексеевич, контакты там не увидишь , они закрыты корпусом Нети нижней крышки, как таковой там нет .
Bazzz
Bazzz
Сообщение #8 от 21/11/2004 14:31 цитата
ALES /By Brest/, а по-моему это ты не понимаешь о чем речь.
Всех тут почему-то переклинило на советы по освобождению кассеты из К-механизма,
втулка лопнула
лоад-мотор под механикой
а 225 модель это Z-механизм.
В нем движок находится сверху и потому вполне можно последовать советам BELGа
VitPog
VitPog
Сообщение #9 от 21/11/2004 15:03 цитата
тогда сорри , я вообще не понимаю в чем проблема-то , там и ручками можно покрутить голливудская улыбка
say
Сообщение #10 от 21/11/2004 21:13 цитата
Ув. спецы! Добрался к форуму почти через сутки.
В данном видеомагнитофоне Panasonic NV-SD225EU применен ЛПМ типа Z, поэтому все верно (Александр Алексеевич, VitPog) для К-механизма. Ручками верхний движок не удавалось до конца прокрутить (что-то во что-то упиралось). Открутил два винта справа и один слева от кассеты тонкой отверткой, приподняв насколько возможно кассету, и освободил корзину от станины протяжки. Причина оказалась в заклинившей левой катушке кассеты. Механизм на исправной кассете прекрасно заработал.
Всем спасибо. улыбка
ALES
ALES
Сообщение #11 от 21/11/2004 21:58 цитата
Прошу прощения. Действительно спутал с К механизмом SD205. Увы, работаю из дома, так что доступа к мануалам и записям рабочего компа нет.
Мои извинения, BELG.
BELG
BELG
Сообщение #12 от 21/11/2004 22:53 цитата
ALES /By Brest/, Нет проблем, все мы люди! улыбка
