Глючит ВМ SUPRA T21
gusek
Сообщение #1 от 23/11/2004 22:20 цитата
На дому у клиента,видеомагнитофон плохо воспроизводит кассету:на изображении идут полосы,тянет звук,капстан врашается с шумом(как при переключении из LP в SP).Забираю к себе,у меня всё работает нормально.Отношу к клиенту,у него опять тоже самое.Ничего не могу понять.Кассету использую одну и туже.Не знаю уже на что думать.Осталось только винить напряжение в сети(у клиента 200в,у меня 220В),но не может же это так сильно влиять на блок питания видеомагнитофона,тем более,что он трансформаторный.Подскажите,из-за чего может быть такой дефект?
luca
Сообщение #2 от 23/11/2004 22:25 цитата
gusek, может помеха по сети прет,симисторный регулятор с фазовой регулировкой?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 23/11/2004 22:33 цитата
Мистика? Но всё-же есть вероятность дефекта в БП, проверь пульсацию, диоды выпрямительного моста, иногда выходит из строя диод в одном плече, хотя звонится нормально. Проверить напряжения на выходе блока при 220В и 200В они не должны меняться или изменения незначительны. И естественно проверить ёмкости в БП.
gusek
Сообщение #4 от 23/11/2004 22:54 цитата
Нашел потёкший кондёр в блоке питания.Поменяю,буду смотреть,как будет работать.
Lantel
Сообщение #5 от 24/11/2004 01:47 цитата
------После 10 лет эксплуатации - может.
gusek
Сообщение #6 от 24/11/2004 13:14 цитата
Как мне его проверить при 200в.?ЛАТРа у меня нет.
MICHAIL
Сообщение #7 от 24/11/2004 14:45 цитата
Повключать дома все нагревательные приборы , правда сомневаюсь,что будет ниже 210-ти.
lee
Сообщение #8 от 24/11/2004 15:16 цитата
MICHAIL писал:
Почему же, удиннитель в тройник и туда же СМА или обогреватель. А вообще ЛАТР дело нужное в сельском хозяйстве... и не только
Klin
Klin
Сообщение #9 от 28/11/2004 23:42 цитата
gusek писал:
gusek писал:
gusek писал:
Ты сам ответил на свой вопрос.Ему не хватает напряжения ниже 190в.
Ну может еще вышеописанные причины голливудская улыбка
gusek писал:
Посоветуй клиенту купить или стабилизатор или новый видик голливудская улыбка
ромм
ромм
Сообщение #10 от 29/11/2004 05:03 цитата
Был уменя конкретный случай с Cупрой . По словам человека терялся цвет .Пока не пошел мерять напугу в сети 190- 200 в гуляло вечером.Проверка электролитов ничего не дала .Пришлось ему старый гудящий стабилизатор в дополнение !
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 от 28/11/2006 21:46 цитата
Народ,ВМ SUPRA T21 не выходит их дежурки в рабочий режим.На "1" ноге проца 5в,при нажатии кнопки "operate" видик не запускается и на проце напруга падает до 0,при отпускании вновь 5в.В чём может быть дело?
