Видеомагнитофон AKAI VS-425 не горит дисплей
dordim
Сообщение #1 от 15/12/2004 10:12 цитата
Полное отсуствие напряжения на накале дисплея.
В этой модели он запитывается не от БП,а ...вот принцип я не понял улыбка .Схемы нет,к сожалению,а монтаж мелкий и запутаный.Каким-то образом используется напряжение +32v,одна из ног накала включена вроде бы последовательно с небольшим трансформатором,вторая его обмотка соединена с 2-мя транзисторами(оба исправны),ну и плюс кучка планарных резисторов и кондюков.Извините за лоховатое описание,но принцип работы мне непонятен.Подавл на накал автономно напряжение-горит.Кстати,если у кого есть неглубоко зарытая схема аппарата(можно также akai vs-465),большая просьба выслать на
C уважением Dordim
Canon
Сообщение #2 от 15/12/2004 10:40 цитата
Легко помочь этому горю. На транзисторах с трансформатором выполнен преобразователь, а затем - удвоитель напряжения. Поменяй два электролита на 56мкФ если там ещё родные. Если не поможет, прозвони первичку трансформатора. Если обрыв, то легко разнять и перемотать этим же проводом. Удачи.
ALES
ALES
Сообщение #3 от 16/12/2004 00:46 цитата
Дополню, первичка зашунтирована дросселем, так что импульсный транс для прозвонки будет желательно выпаять.
dordim
Сообщение #4 от 16/12/2004 14:35 цитата
Cпасибо,ребята,оказались виноваты кондюки
