detuyk
Помогите решить головоломку с настройкой шестеренок!!!!!
И еще проблема с перемоткой назад (иногда останавливается), в режиме Плей ускореного назад тоже нет. Когда выкидывает касету ленту до конца не подматывает.
ХЕЛП,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Zubik
Достающий шмайсер
| Подтормаживание проверялось? |
detuyk
| Нет (точнее как егоделать) |
GOSHA
detuyk, тяжело на пальцах объяснить как правильно собрать механику :(
Добавлено 26-01-04 18:22
в файлообменнике лежит документация по твоей механике, нужно самому искать. |
scooters
Старательный ученик
| Проблем никогда небыло устанавливаешь шестерни, на движке я иногда вклеиваю суперклеем втулку (когда нет в наличие) но проверить, ни треснута она обязательно, чистишь програмник собираешь и без двигателя вручную прогоняешь должно работать. |
Felix
| detuyk, снизу плейера есть металлическая крышка, под ней все нарисовано. |
dema
| detuyk, у тебя сломаны усики на пластмассовой муфте, на которую ремень одет. Называется VXP 1409, надо менять, хотя и не из дешевых. А что настраивать шестерни? Если не разбирал програмную прланку, то все должно быть ок. |
Гость
| Я проверил по схеме все правильно собрано, но появилась проблема с вставлением касеты, я включаю ВП а он без касеты пытается тащить каретку. Я почистил контакты на програмнике (не в а на) появилась другая проблема он берет касету и выталкивает сразу обратно. |
kammax
Гость, Проверь датчики по бокам от кассеты и сам ИК диод  |
Гость
| Усики на месте, Все проблемы ушли кроме двух при выбросе касеты ленту не подматывает, нет быстрого просмотра назад |
alu62
| если K-механизм все шестерни выставляются по меткам, обязательно! проверить втулку на загрз.двиг. на наличие трещин касетоприемник устан. в положении загружено |
БУНЯ
Верный друг сайта
alu62, дорогой, где же ты был 27/01/2004 12:33 Не поднимай старые темы. |
