Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик.
gsmboom
Сообщение #1 от 04/01/2005 11:59 цитата
Привет,у меня такая проблемма- принесли панас с заменой планки,плану сменил а вот теперь не работает синхра и счетчик не идет,от башки до проца все доходит ???
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 от 04/01/2005 12:20 цитата
gsmboom, так доходит от башки к процу, или нет?
gsmboom
Сообщение #3 от 04/01/2005 12:27 цитата
Да,все доходит проверял несколько раз даже провода кидал
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 04/01/2005 13:15 цитата
gsmboom, тогда или синхроголова или синхропроц глючит, по возможности проверить заменой.
gsmboom
Сообщение #5 от 04/01/2005 13:23 цитата
Голову менял,а проц не причем,у мужика все работало просто иногда касету не сразу брал.
NUT
Сообщение #6 от 04/01/2005 18:10 цитата
Попробуй один вход с синхроголовы повесить на землю через резистор.
Мне однажды это помогло...
luca
Сообщение #7 от 04/01/2005 21:13 цитата
gsmboom, тчательно промой синхро голову.
gsmboom
Сообщение #8 от 04/01/2005 22:10 цитата
Я ее и менял и мыл,главное что когда пальцами проц трогаешь авто трекинг нормализуется и счетчик идти начинает раб.
p-lot
Сообщение #9 от 04/01/2005 23:12 цитата
А шлейф проверил?
abc
abc
Сообщение #10 от 05/01/2005 09:56 цитата
Как лента двигается по голове(синхро), вверх не сползает? В этом случае не будет ни синхры, ни счетчика. Удачи.
gsmboom
Сообщение #11 от 05/01/2005 10:41 цитата
Шлейф не при чем,я же говорю кидал провода отбашки к процу,а лента идет четко по голове.Говорят резик надо ставить,я поставил 220 ом.между кор.и головой. Но результата 0.Тут на форуме обсуждали эту тему но модель другая-там на керамике были смд кондеры дохлые,но у меня керамики нет.
luca
Сообщение #12 от 05/01/2005 11:29 цитата
gsmboom,
gsmboom писал:
Либо контакта нет,либо емкость в обвязке.Подай сигнал с синхры на звук и послушай.Осциллом посмотри на ногах проца,подай с генератора импульсы,может,конечно,проц.(в слух не говорю!)
RSAbum
Гость
Сообщение #13 от 27/01/2005 01:49 цитата
Сгорел проц. это частое явление для данной серии аппаратов sd400-sd650....
RSAbum
Гость
Сообщение #14 от 27/01/2005 01:59 цитата
Сначало придется запастись кассетой типа- настоящая лицензия(т.к. писана на дублях ,круче ток подмагничевания) и проверить на ней .Если все .....то смотри выше
