Panasonic dvd-ra82 не читает dvd.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
YYB
Сообщение #1 от 07/01/2005 03:52 цитата
Ситуация такая:перестал читать DVD,т.е.он определяет,что диск DVD,но
потом пишет NoPlay на табло,а на экране пишет:"Возможно диск не того
региона".
С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD
и 28мА-CD),регион-5.
И вот,если я инициализирую плеер т.е. сбрасываю установки на
заводские,то плеер читает DVD,но как только я отключаю в режим ожидания или
из сети- все повторяется.
Как сохранить заводские установки?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 07/01/2005 21:07 цитата
YYB, Замени IC6221 BR24C16F-E21
YYB
Сообщение #3 от 08/01/2005 01:14 цитата
Зачем?Если можно поподробнее.
k19
k19
Сообщение #4 от 08/01/2005 18:12 цитата
YYB, тебе абревиатура EEPROM о чем-то говорит? побегай по поиску (имелось в виду вообще) на предмет Мультизонность,region hack и т.д. (что-то было и в ссылках вверху
YYB
Сообщение #5 от 08/01/2005 20:48 цитата
У меня вопрос простой-как сохранить заводские установки после инициализации?
Мультизонность мне не нужна плеер с 5 зоной прекрасно читал все dvd диски.
Зачем менять память?Для эксперемента я обнулил счетчик шпинделя-это сохранилось в памяти.
Profyguy
Сообщение #6 от 09/01/2005 23:50 цитата
YYB писал:
YYB, затем, что в ней сохраняются данные инициализации. И если она глючит, то эти данные ТЕРЯЮТСЯ каждый раз при выключении питания.
KVI
KVI
Сообщение #7 от 10/01/2005 00:12 цитата
Кстати я ниже задавал вопрос про подобный случай, только у меня был МЦ Panas DVD SA-VK90.
Пришел со сломаной механикой СD - механику восстановил, но на ВСЕ (любой зоны) DVD ругается , что "не может быть воспроизведен в этом регионе".
Может тоже сброс ему сделать? Только как?
Есть информация?
k19
k19
Сообщение #8 от 10/01/2005 01:11 цитата
Profyguy писал:
скорее всего нужна не память а соответствующая прошивка - имхо счетчик регионов обнулятся потом запрет перезаписи еепром или определенных ячеек.KVI, а ты поробуй диск dvd- mp3.
KVI
KVI
Сообщение #9 от 10/01/2005 08:43 цитата
Ildar+,
DVD--MP3 такого диска у меня нет.
Просто СD и МРЗ читатет без нареканий.
Причем такая фигня получилась после заклинивания CD механики.
k19
k19
Сообщение #10 от 10/01/2005 09:26 цитата
KVI если бы он у тебя вообще не читал - бало бы но диск - а так он же признает что ему двд протулить пытаются - посмотри есть некоторые диски на которых написано мультирегион - может его проигрывать начнет - если да , то регион придется как-то разблокировать.
KVI писал:
- естественно - с нми обычно нареканий особых не было в сновном двд - т.к. чересчур нежное устройство.
KVI
KVI
Сообщение #11 от 10/01/2005 09:49 цитата
Ildar+,
Так я же писал "ВСЕ" DVD не читает. В том числе и ALL - есть проверочный от LG для всех зон.
И еще десяток других, которые иными аппаратами( в том числе и патчеными) читаются "на раз".
Где-то глюк в проце.
Иногда бывает (новых Panas с "новой" CDмеханикой) после восстановления механизма до рабочего состояния,
проц отказывается работать - приходится специально уводить механизм из нулевого положения. Не всегда и это помогает.
Потому с прашиваю про Reset для МЦ Panasonic.
YYB
Сообщение #12 от 10/01/2005 23:41 цитата
Поменяю память и напишу отчет.
YYB
Сообщение #13 от 11/01/2005 22:47 цитата
Поставил чистую-всё тоже самое.
bvr
Сообщение #14 от 11/01/2005 23:12 цитата
YYB писал:
Где найти информацию как это делается? Вобще не шарю в двд а пора начинать.
ALES
ALES
Сообщение #15 от 12/01/2005 00:21 цитата
Если существует проблема незапоминания настроек, то есть очень простой и хороший прибор - сканер шины. Применяется для ремонта теле-видео (очень рекомендую) и DVD и автомагнитол (незаменим и очень нужен). Тестит шину, легко локализуются сбойные участки памяти и участки с повреждёнными данными. улыбка
Andron
Сообщение #16 от 12/01/2005 02:05 цитата
ALES раз рекомендуеш, то рекомендуй конкретнейулыбка. Мне тоже это интересно, хотелось бы поюзать хороший сканер.Дай ссылку того, что считаеш хорошим. Конструировать некогда(разные), хотелось бы то ,что люди конкретно пользуют улыбка
YYB
Сообщение #17 от 12/01/2005 10:29 цитата
У меня есть сервис мануал для Panasonic DVD-RV31(41).Подходит и для DVD-RA82.
Научите приклеплять к ответу и я отошлю.
Ещё раз повторюсь,что все настройки кроме инициализации запоминаются и с новой и со старой памятью.Может дело не в ней?
Andron
Сообщение #18 от 12/01/2005 14:26 цитата
Для того, чтобы прикрепить, нужно нажать в своем посте "изменить". Дальше разберешься.
ALES
ALES
Сообщение #19 от 12/01/2005 17:27 цитата
Andron, сканер не халявный, а в правилах заперещено давать ссылки на коммерческие сайты. Если хочешь - пожалуйста, пиши в мыло.
YYB
Сообщение #20 от 12/01/2005 23:36 цитата
KVI писал:
Есть информация?
sa-vk90
В режиме DVD STOP,NO DISK на аппарате нажать STOP на пульте ››10 удержать одновременно.Этот совет дал мне "dvdmax"
