AIWA CX7 не выкидывает кассету.
крот
крот
Сообщение #1 от 08/01/2005 21:14 цитата
видик не до конца выплевывает кассету.
програмник чистил раза три,с ластиком и
спиртом остальные реимы работают хорошо.
Если есть у кого схема выставления "0"
или ссылочка просьба выпожить если не затруднит
возможно Есть совет у кого тоже не откажусь
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #2 от 10/01/2005 02:40 цитата
Поменяй пасик улыбка
крот
крот
Сообщение #3 от 10/01/2005 19:26 цитата
да я сразу пасик поменял,а результата нет рёв в три ручья
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #4 от 10/01/2005 20:16 цитата
Вообще на команду не реагирует? Опиши
крот
крот
Сообщение #5 от 10/01/2005 22:26 цитата
да на оманду реагирует выбрасывает но не до конца.
такое ощющение как будто стоят не правильно нули
однако все режимы выполняются!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 11/01/2005 04:02 цитата
одно поменять о другое смазать спиртом где они стояли
выставить нули
1 воспроизведение в норме
2 перемотка внорме
3 запись в норме
если да то всё нормально
смотреть метки кружочки, треугодьниеи, дырочки.
поперёк поцарапай иголкой куда устанавливаются пасики
крот
крот
Сообщение #7 от 23/01/2005 16:27 цитата
Не выбрасывает до конца кассету
происходит следующее:
после выброса кассеты основным (загрузочным двигателем)в работу включается двигатель В.В., при этом датчик находящийся с правоы стороны закрыт заслонкой при вкл. В.В. кассета выталкивается из шахты и заслонка открывается
Необходимо почистить лифтовый механизм с правой стороны или отрегулировать пружинку на шахте (натянуть 0,5-1 оборот,больше не надо)
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
