VCR LG BC999P проблемы с БП
Danker
Сообщение #1 От 10/11/2005 12:10 цитата
После долгого (несколько часов) отключения включается на полсекунды, затем отрубается. Так продолжается 10-20 мин., потом VCR включается и дальше работает нормально. Видимо не запускается преобразователь БП. Он собран на м/с STRT G6153. Ни саму м/с ни даташит на нее не нашел. Проверил (некоторые заменой) все электролиты в БП. Помогите советом или даташитом, плиз!
Konstantin
Сообщение #2 От 11/11/2005 12:46 цитата
Danker писал:
Если нет ESR-метра, тогда прверяй заменой ВСЕ !
Sorren
Sorren
Сообщение #3 От 11/11/2005 18:27 цитата
Точно какой-то элемент гуляет, прошивка нипричем.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 13/11/2005 04:38 цитата
Danker, Конденсаторы меняй все ,тем более что их там не много,
Power.S
Power.S
Сообщение #5 От 11/02/2006 19:32 цитата
Эту мерзопакостную G6153 надо заменить.
Через год, два работы в ней что-то съезжает и она перестает заводиться.
Дефект легко проверяется. Ее всего навсего надо немного подогреть феном или осторожно паяльником. Она начнет работать и уже проблем не будет до........ следущего включения.
Встречный вопрос где ее брать и сколько она стоит.
В поиске встречается как устаревший труднодоставаемый элемент. Покупал за $6 , а теперь и найти не могу.
BBK
