VCR LG BC999P проблемы с БП | |||
| Danker 10/11/2005 12:10 |
После долгого (несколько часов) отключения включается на полсекунды, затем отрубается. Так продолжается 10-20 мин., потом VCR включается и дальше работает нормально. Видимо не запускается преобразователь БП. Он собран на м/с STRT G6153. Ни саму м/с ни даташит на нее не нашел. Проверил (некоторые заменой) все электролиты в БП. Помогите советом или даташитом, плиз! |
| Konstantin 11/11/2005 12:46 |
Если нет ESR-метра, тогда прверяй заменой ВСЕ ! |
| Sorren 11/11/2005 18:27 |
Точно какой-то элемент гуляет, прошивка нипричем. |
| Santei 13/11/2005 04:38 |
Danker, Конденсаторы меняй все ,тем более что их там не много, |
| Power.S 11/02/2006 19:32 |
Эту мерзопакостную G6153 надо заменить.
Через год, два работы в ней что-то съезжает и она перестает заводиться. Дефект легко проверяется. Ее всего навсего надо немного подогреть феном или осторожно паяльником. Она начнет работать и уже проблем не будет до........ следущего включения. Встречный вопрос где ее брать и сколько она стоит. В поиске встречается как устаревший труднодоставаемый элемент. Покупал за $6 , а теперь и найти не могу. |
