DVD Xoro HSD401Plus низкий уровень звука.
Albram
Сообщение #1 от 11/01/2005 11:37 цитата
В аппарате HSD401Plus, подключенному к телевизору (стерео) или к активным колонкам 5.1, уровень звука заметно ниже (при максимальном уровне выставленном в настройках HSD401), чем у телевизора с эфирных каналов или видеомагнитофона. Причем это не только у одного экземпляра HSD401Plus. Какой уровень сигнала должен быть на выходах audio у HSD401Plus? В паспорте указан уровень 2.0 + - 0.2 V (rms). И что такое rms ?
kortez
kortez
Сообщение #2 от 11/01/2005 14:41 цитата
А осциллографом смотрел? Размах соответствует заявленному?
Albram
Сообщение #3 от 11/01/2005 17:19 цитата
До осцилла пока не дошло, но на слух раза в 1,5 громче другие источники звука, чем Xoro. Причем проверялось выборочно на трех из пятнадцати экземплярах плеера.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 11/01/2005 18:08 цитата
Albram, RMS - это стандарт, отличающийся от DIN методами измерения. Соответственно и значения будут другими. Я уже сейчас не помню подробности, но проще всего задать "RMS" в поисковике.
Profyguy
Сообщение #5 от 11/01/2005 20:22 цитата
RMS - это Root of the Mean of the Square, т.е. действующее значение синусоидального напряжения. Для 2 В rms на осциллографе амплитуда сигнала будет 2,82 В или 5,64 В размах.
abc
abc
Сообщение #6 от 11/01/2005 20:36 цитата
Это по-моему в порядке вещей( звук).У меня 400pro и звук заметно слабее. Позвонил другу ,такая-же картина. Так-что не переживай Albram, ты не одинок. голливудская улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 11/01/2005 20:37 цитата
Profyguy, спасибо, что напомнил. улыбка
Profyguy
Сообщение #8 от 12/01/2005 01:41 цитата
Генчик, всегда пожалуйста. голливудская улыбка
Albram
Сообщение #9 от 12/01/2005 10:56 цитата
Спасибо ВСЕМ! Эта проблема действительно не только на 401, но и на других аппаратах Xoro. Интересно в Xoro (МАС Электроник АГ) об этом знают? И собираются исправлять или нет?
