Ал
Здравствуйте!
Проблема возникла после 4-х лет работы аппарата.
При пропадании сетевого напряжения время работы внутренних "часов" уменьшилось с 2-х часов до практически 0
(постепенно)
схемы нет,напряжение на плате индикации при выключенном питании 2,7 в (не помню на какой ноге)
С уважением ко всему форуму Ал |
bvr
Там есть ионистор, не помню может на плате индикатора,круглый типа батарейки,конденсатор большой емкости,
вот они долго не живут.Обычно емкость написано 0,5F или подобное и питание напряжение 5v. |
kortez
Умер ионистор. |
Гость
Понял, спасибо, ионистор нашёл, (в смысле на плате) на нём напряжение при работе - 5 в, после отключения скачком падает до 2,7 далее - очень медленно практически до 0, побёг искать. |
Гость
замена ионистора (по схеме - С7702, 0,2 F 5 V(?!) больше на нём никакой маркировки нет ) ощутимых результатов не дала, при дальнейшем осмотре обнаружен С7701 470 мкф х 6 в, полная потеря ёмкости при прозвонке омметром ведет себя как диод с сопротивлением приблизительно 400-500 ом (показания нестабильны) пр подаче напряжения взорвался. заменён 470х10 в
на всякий случай заменил и ионистор на Samsung 0,47 f 5,5 v всё на своих местах.
с уважением ко всему форуму Ал |
