ФАН
| Починил на днях домашний кинотеатр Panasonic SA-DM3 и как обычно полез позырить, а что полезного можно перетащить на комп в плане прошивок. Короче на собственно дивидюшной плате усёк епромку (кажется 08-я) и вот чешу репу – дёрнуть ли её или нет смысла. Кто может высказаться по поводу всего этого ? |
Basiloff
надо взять прошивку и выложить  |
ФАН
| А там только одна епромка? А то может есть ещё какие хитрые, каких я не знаю? |
Basiloff
| Я мануал не смотрел должна быть ещё Flash, но Вы скопируйте seeprom указав позиционный номер IC ,тип (24с16 например) и регион аппарата. |
ФАН
А как выложить прошивку? Кстати рано я обрадовался - не читает ни один диск - сука  |
Basiloff
| Выложи прям в форуме раз уж такая тема пошла кому надо в том числе и мне - скачают . |
ФАН
Да понимаю, что в форуме, да не всосу как Тут какието ограничения на расширения файлов - а я в комах пока чайник  |
ФАН
Basiloff
используй кнопку "ответить" в нижнем левом углу далее "обзор" далее "отправить"
перед этим можно прочесть ссылку "Разрешённые файлы "
ФАН не вижу файла. прикладываю прошивку может кому пригодится
pan_SA-DK20(2reg).zip 634 Байт Скачано: 679 раз(а)
ФАН
Файл отправлен администраторам в раздел прошивки - действовал по тем инструкциям, что там есть. Попробую теперь по вашим.
SA-DM3.zip 632 Байт Скачано: 618 раз(а)
Basiloff
спасибо скачал
только вот не нашёл в разделе "прошивок" прошивки по home audio & DVD  |
ФАН
Админ ещё не родил  |
A-SERVICE
Всем привет. Насчет сохранения заводского ПО из EEPROM 24сXX DVD-плееров с указанием от какой модели и от какого региона - дело полезное. Но, тут хотим дать один граммотный совет - он полезен всем. Сначала при сохранении данных надо сохранить еще и данные материнской платы, например REP-3203 (или типа того) - данные написаны на самой плате. Это как бы Шасси. Так как у некоторых производителей в частности у Panasonic и Sony платы для одних и тех же моделей бывают разные со своими ПО для EEPROM. Далее МАЦУСИТА свои EEPROM перед пайкой приклеивает
EEPROM к плате сильным клеем. Поэтому при отпайке надо быть осторожным. Пока все ножки отдельно не отпаять и не приподнять над платой EEPROM не снять.
Добавлено 02-02-2005 18:41
Сначала феном с горячим воздухом при температуре 250 гр отпаиваем по одной все ножки и приподнимаем их над платой по одной. Чип становится похожим на краба который брюхом лежит на песке, приподняв все ножки так что бы не замочить их в воде. Потом заново греем сам корпус
EEPROM и жестким пинцетом не отрывая от платы поворачиваем чип по часовой или против
часовой стрелки - так он снимается с платы. Насчет сохранения ПО из ЕЕПРОМ плееров Sony -
полезное дело, но только в прямую ПО от одного индивидума не подходит к другому индивидуму.
Иными словами часть сервисных настроек каждого плеера Sony прописывается в его родной EEPROM. |
Basiloff
спасибо учту  |
A-SERVICE
Рекомендации под каким названием сохранять прошивки из EEPROM и FLASH MEMORY от DVD-плееров. Обще признанные правила в мире среди мастеров по ремонту DVD-плееров:
Например, для DVD-плеера Sony DVP-NS300 r5 для оригинальной зоны 5, с EEPROM 24c08 и FLASH MEMORY 29LV160-TSOP-48 на материнской плате MB-118-333-11 с версией программного обеспечения 1.500:
Скачанное ПО из EEPROM сохраняем как 24c08_DVP_NS300_r5_or_v1500_MB_118_333_11.bin
Cкачанное ПО из FLASH сохраняем как 29LV160_DVP_NS300_r5_or_v1500_MB_118_333_11.bin
Все это записываем в одну папку вместе с возможными текстовыми пояснениями и цифровыми фотографиями материнской платы снизу и сверху и архивириуем.
Номерация приведена условная для примера. Номер материнской платы всегда указан на самой плате и означает вариант использованных чипов. Номер версии ПО находится согласно сервис мануала по указанному там пути. |
