VHS LG RN830AW. Не выходит из ДР. Моргает инд OPERATE
master_tv
Сообщение #1 От 16/11/2005 09:20 цитата
LG RN830AW. Не выходит из ДР. Моргает индикатор OPERATE, если нажать включение, то моргает еще быстрее. БВГ вращается. Напряжения в норме
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 16/11/2005 10:10 цитата
Сомневаюсь насчет всех напряжений в норме. классно!
ALES
ALES
Сообщение #3 От 16/11/2005 10:23 цитата
KIA7806!
master_tv
Сообщение #4 От 16/11/2005 14:36 цитата
Зря Вы так. Я действительно проверил все напруги с выхода БП. Все в норме. 6 В присутствуют. KIA рабочая.
ALES
ALES
Сообщение #5 От 19/11/2005 00:06 цитата
master_tv писал:
KIA рабочая
да ну!!! голливудская улыбка
master_tv
Сообщение #6 От 19/11/2005 09:08 цитата
ALES, вы были правы. KIA сдохла, хотя напряжение было. Но после замены KIA 7806, кассета стала загружаться дополовины и в/п выключается. Выгружается тоже до половины. Что это может быть?
ALES
ALES
Сообщение #7 От 19/11/2005 11:01 цитата
Ты БП вообще чинил? кондёры менял?
Santei
Santei
Сообщение #8 От 19/11/2005 16:28 цитата
master_tv, Воспользуйся поиском,об этом аппарате стока всего написано что и добавить нечего
master_tv
Сообщение #9 От 20/11/2005 21:36 цитата
ALES, кондеры менял. Но все тоже самое. Подключал БП 12В к входу видика. Результат тот же. Такое впечатление, что не хватает напряжения, хотя посадки нет. Santei, в поиске нашел много, а именно такой поломки не упоминалось
Santei
Santei
Сообщение #10 От 20/11/2005 23:54 цитата
master_tv, НУ ЕСЛИ ВСЁ ПРОВЕРИЛ, ОСТАЁТСЯ ПРОЦ ПОМЕНЯТЬ. подмигивание
ALES
ALES
Сообщение #11 От 21/11/2005 10:42 цитата
master_tv, ну, так может повышенной напругой драйвера у тебя поджарило? ты их проверил?
master_tv
Сообщение #12 От 21/11/2005 20:00 цитата
ALES, повышенной напруги думаю не было, т. к. полетела только KIA. Хотя на всяк случай кондеры в первичке поменял. Воспроизведение, перемотки работают, только вот что то с загрузкой-выгрузкой
Добавлено 21-11-2005 21:08
Это которая LB 1854? Она могла вылететь наполовину?
Santei
Santei
Сообщение #13 От 21/11/2005 21:54 цитата
Не понятно, неужели трудно померить напряжение на двигателе загрузки в момент его работы.После этого сделать вывод о его исправности либо о драйвере.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #14 От 22/11/2005 00:38 цитата
master_tv, он у тебя уходит в защиту по таймингу?Причиной тому может быть и питание на драйвер,сам мотор а также механика(тяжело ей,кассете,заезжать и выезжать).
master_tv
Сообщение #15 От 22/11/2005 08:48 цитата
Все проверю, результат сразу же отпишу.
master_tv
Сообщение #16 От 23/11/2005 00:12 цитата
На выходе GL7445 в момент загрузки - выгрузки - 7В. Это нормально?
master_tv
Сообщение #17 От 23/11/2005 12:13 цитата
Уже поменял GL7445 и драйвер двигателя LB1854, все тоже самое, никаких изменений. До меня его ремонтировали, может не так программник стоит. Я смотрел вроде правильно - выемка к выемке Как проверить?
master_tv
Сообщение #18 От 23/11/2005 19:54 цитата
никто не знает??? недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #19 От 23/11/2005 21:41 цитата
хватит мучиться, действительно так проц помирает. если уверен, что программник стоит правильно, то меняй проц спокойно.
master_tv
Сообщение #20 От 24/11/2005 07:23 цитата
А жаль, что все так кончилось!
BBK
