VHS LG RN830AW. Не выходит из ДР. Моргает инд OPERATE | |||
| master_tv 16/11/2005 09:20 |
LG RN830AW. Не выходит из ДР. Моргает индикатор OPERATE, если нажать включение, то моргает еще быстрее. БВГ вращается. Напряжения в норме |
| Freddy 16/11/2005 10:10 |
Сомневаюсь насчет всех напряжений в норме. ![]() |
| ALES 16/11/2005 10:23 |
KIA7806! |
| master_tv 16/11/2005 14:36 |
Зря Вы так. Я действительно проверил все напруги с выхода БП. Все в норме. 6 В присутствуют. KIA рабочая. |
| ALES 19/11/2005 00:06 |
да ну!!! ![]() |
| master_tv 19/11/2005 09:08 |
ALES, вы были правы. KIA сдохла, хотя напряжение было. Но после замены KIA 7806, кассета стала загружаться дополовины и в/п выключается. Выгружается тоже до половины. Что это может быть? |
| ALES 19/11/2005 11:01 |
Ты БП вообще чинил? кондёры менял? |
| Santei 19/11/2005 16:28 |
master_tv, Воспользуйся поиском,об этом аппарате стока всего написано что и добавить нечего |
| master_tv 20/11/2005 21:36 |
ALES, кондеры менял. Но все тоже самое. Подключал БП 12В к входу видика. Результат тот же. Такое впечатление, что не хватает напряжения, хотя посадки нет. Santei, в поиске нашел много, а именно такой поломки не упоминалось |
| Santei 20/11/2005 23:54 |
master_tv, НУ ЕСЛИ ВСЁ ПРОВЕРИЛ, ОСТАЁТСЯ ПРОЦ ПОМЕНЯТЬ. ![]() |
| ALES 21/11/2005 10:42 |
master_tv, ну, так может повышенной напругой драйвера у тебя поджарило? ты их проверил? |
| master_tv 21/11/2005 20:00 |
ALES, повышенной напруги думаю не было, т. к. полетела только KIA. Хотя на всяк случай кондеры в первичке поменял. Воспроизведение, перемотки работают, только вот что то с загрузкой-выгрузкой
Добавлено 21-11-2005 21:08 Это которая LB 1854? Она могла вылететь наполовину? |
| Santei 21/11/2005 21:54 |
Не понятно, неужели трудно померить напряжение на двигателе загрузки в момент его работы.После этого сделать вывод о его исправности либо о драйвере. |
| PAVELG 22/11/2005 00:38 |
master_tv, он у тебя уходит в защиту по таймингу?Причиной тому может быть и питание на драйвер,сам мотор а также механика(тяжело ей,кассете,заезжать и выезжать). |
| master_tv 22/11/2005 08:48 |
Все проверю, результат сразу же отпишу. |
| master_tv 23/11/2005 00:12 |
На выходе GL7445 в момент загрузки - выгрузки - 7В. Это нормально? |
| master_tv 23/11/2005 12:13 |
Уже поменял GL7445 и драйвер двигателя LB1854, все тоже самое, никаких изменений. До меня его ремонтировали, может не так программник стоит. Я смотрел вроде правильно - выемка к выемке Как проверить? |
| master_tv 23/11/2005 19:54 |
никто не знает??? ![]() |
| ALES 23/11/2005 21:41 |
хватит мучиться, действительно так проц помирает. если уверен, что программник стоит правильно, то меняй проц спокойно. |
| master_tv 24/11/2005 07:23 |
А жаль, что все так кончилось! |
