Akai VS-R120EDG 2 странная картинка
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 18/01/2005 01:47 цитата
Картинка делиться на 3 части. 2 полосы елочкой примерно 1/3 часть экрана. В режиме ускоренного просмотра полосок нет. Башку чистил. Результат нулевой. В каком направлении искать данную неисправность, а если кто еще схемкой поделиться так вообще будет люкс.
dozer
dozer
Сообщение #2 от 25/01/2005 09:48 цитата
если еще схема нужна , скину в почту завтра
ШурА
Сообщение #3 от 26/01/2005 08:48 цитата
если не крученный протяг то попробуй подкинь мотор на башке(если барабан 100 проц исправен)
Lantel
Сообщение #4 от 26/01/2005 14:16 цитата
Я бы проверил линию задержки. Такая восминожка LC83XX.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 от 29/01/2005 15:05 цитата
Проблемма была гораздо ближе. Стоики надо отрегулировать. Вот только косак - видать кто-то делал и преклеел стоики. Попробовав покрутить - естесно клей сорвал. Теперь при затяжке ленты выкручивает их. Можно как-то выставить стоики по оборотам и заклееть их. Другие я врятле найду.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 от 01/02/2005 22:12 цитата
Если можно то скинь. Стойки выставил, но не долго радовался. Практически перестала крутиться пленка. Решил почистить програмник и посмотреть состояние пасика, снял заднюю крышку и легко добрался до програмника - почистил его, посмотрел на пасик норма. Решил включить со снятой нижней крышкой - но вот загвоздка не выходит с дежурного режима.
