Видеомагнитофон SAMSUNG VK-300. Не замедляет скорость.
Виктоp
Сообщение #1 от 01/02/2005 20:21 цитата
Здравствуйте! Пришел аппарат с неисправностью - останов после 3-х секундного воспроизведения. Прочистил оптические датчики, смазал ЛПМ, промыл тракт движения ленты, снял глянец с прижимного ролика. Все заработало. Осталась, а, может и была раньше неисправность: отсутсвие замедления при обратной перемотке. Резкий останов чреват последствиями. Проматывать вперед опасаюсь - может и там нет замедления.
Andron
Сообщение #2 от 01/02/2005 20:28 цитата
Чаще всего это связано с неисправностью датчиков подкатушечников. На приемной части,судя по-всему, ты исправил ошибку, а вот на подающей скорее всего нет. А что, там конкретно должен сам определиться...(оптопара, дорожки, процессор).
Виктоp
Сообщение #3 от 01/02/2005 20:52 цитата
Спасибо, Andron! Но, почему процессор "пропускает" ситуацию - отсутсвие сигнала с подающего узла во всех режимах? Похоже, этот сигнал ему нужен только для замедления скорости при быстрых перемотках.Уж больно не хочется снова разбирать все до основания. улыбка
Andron
Сообщение #4 от 01/02/2005 21:14 цитата
Судя по-всему разработчики решили ,что достаточно одного датчика от приемного подкатушечника. В левом датчике , для остального нет необходимости. Это же не магнитофон с автореверсом.
Виктоp
Сообщение #5 от 02/02/2005 19:13 цитата
Спасибо, Andron! Пока отложил проблему. Появятся силы и желание - попробую раскопать. Заказчик сказал, что сия болячка в нем появилась после замены процессора и, в принципе, согласен забрать аппарат в том виде какой есть.
