moskvich403
Неадекватно реагирует на кнопки: при нажатии на open/close пишет locked трей выезжает при нажатии на play, диски читает, но управлять треками нельзя, на нажатие enter вообще не реагирует.
Подскажите кто что может, опыта ремонта DVD пока очень мало. |
luca
| moskvich403, !Пульт родной?А на морде есть кнопочки? |
moskvich403
| Да родной, на пульт, как и на кнопки на морде реагирует одинаково, не так как надо ;( |
luca
| moskvich403, !Я бы поменял память ,если это возможно,кварц и конечно промыл плату в районе этих цепей(кнопок) |
Гость
| Нажми и удерживай более 3 секунд кнопки воспроизведение и перемотка назад.Должна появиться на дисплее UNLOCK.Кнопки удерживать на передней панели. |
andrey56
полный бред!!!!!!!!!
в этом аппарате " слетела" eeprom!!!!!
там стоит 24с04 ,"чистую" ставить бесполезно ,надо только прошитую,,,,
p.s. проверь работает ли tuner... |
moskvich402
| У меня 2 таких же аппарата, также не работают аналогично. Тьюнер не настраивается. Из ЧВС получил программу, которая должна очисть это. В связи с переездом нашего с-ц только после понедельника могу сообщить результат. Программа на СД вставляется в аппарат и дальше идет лечение. Ждите. |
andrey56
alekarp
| ЧВС - это JVC техническая поддержка нашего с-ц. |
pioneer-s
Лежит аппарат с подобным дефектом.
Если не секрет,чем это дело окончилось? |
alekarp
Ничем хорошим не закончилось! Из JVC прислали программу COBRA
два раза пытался запустить - ничего не получается. Заказал процес-
сор и память, попробую заменить. Если на работе выкрою время, выложу эту КОБРУ с рекомендациями, может быть кто-то сможет
вычистить эту гадость. |
pioneer-s
| Спасибо за ответ Alekarp ,если сам что-нибудь нарою, обязательно отпишу. |
alekarp
PIONEER-S Не получается у меня с отсылкой программы. Дай свой
Е-маил я пошлю тебе 2 инсталяциоонные программы. |
pioneer-s
Dedushka
| В первую очередь необходимо перешить флеш, а для этого нужно диск с прошивкой, или прошивку, комп исофт под ваш проц. Переливаете и должно пойти нормально. |
alekarp
ДЕДУШКЕ и ПИОНЕРУ послал программы, которые получил от JVC
как получите, сообщите что хорошего произошло у вас. ALEKARP. |
andrey56
alekarp
Получил и процессоры и память. Есть один работоспособный аппарат.
Теперь осталось четко слизать из присланных и с рабочей памяти.
Ждите - развязка близка! |
alekarp
Развязка затягивается. Сегодня попытался прочитать присланные
м-сх памяти, ничего не получается! Почему? На этом же программаторе читаются аналогичные м-сх. Кто-что может сказать,
что-то ни разу я не встречал защиты от чтения в АТ24СО2.
У кого есть мысли по этому поводу?
Остается вытащить рабочую память из аппарата и прочитать ее. |
Andron
| А,что не получается то? Тебе, что ,думаешь , прошитую прислали? Я например сомневаюсь.Да и в ней ли дело?Может тебе Firmware нужно? Да и имеея второй рабочий аппарат, я думаю гораздо легче найти неисправность , чем здесь ответ искать.. |
