Видео Panasjnic nv-m3000
mastertel
Сообщение #1 от 07/02/2005 18:21 цитата
Здравствуйте.подскажите пожалуйсто nv-m3000 не отдает кассету ,двигатель заправки работает только в одну сторону (на заправку)при нажатии на eject иногда включает перемотку вперед
MICHAIL
Сообщение #2 от 07/02/2005 23:57 цитата
Для того,чтобы найти неисправность,надо будет разобрать и для начала вынуть кассету предельно аккуратно,так,чтоб ничего не повредить.Сможете сделать самостоятельно? Если нет - то лучше сразу в сервис.непростой и недешевый агрегат,чтобы начинать тренировки с него .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 08/02/2005 09:13 цитата
mastertel, почистить програмник и заменить пассик, это для начала. Дальше видно будет
Гость
Сообщение #4 от 09/02/2005 18:26 цитата
Спасибо!!! Проблема была с драйвером двигателя загрузки BA6219 (работал только на загрузку)
