видиомагнитофон Grundig vs-920 lock
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 от 09/02/2005 19:05 цитата
видиомаг. Grundig VS-920. проблема состоит в том что на табло горит Lock пульт от похожей модели,но с ним запрет не убирается, как можно убрать лок без оригинального пульта. имеется три пульта от грундика RP90,RP75,RP60. требуется помощь Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 10/02/2005 00:06 цитата
Попробуй так:
Нажми на PLAY и удерживай секунд 10 - 20.
Видеомагнитофон Grundig VS 530VPS Grundig GV200 - заблокирована клавиатура
Попробуй 4934, и затем О.К. и выкл из сети.
Возможно придется коротнуть. для сброса. на несколько секунд литиевую батарейку.
Без пульта Грюндики не разблокируются за исключением VS300-VS460 и VS520-VS550 .
У них сервис разъемы на передней морде, которые надо коротить.
VS 500 вместо ОК нужно давить 0000.
У TVR моделей другой код......
Что касается 900-го, просто впаять новую батарейку, с пульта набрать 4934 и нажать ОК.
После этого STOP.
Grundig VS600 to VS960 VCR Lock Cancel
Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control
handset in this order and confirm with the
button 'OK'. Press the STOP button.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 от 10/02/2005 03:51 цитата
Rottor[/b], с помощю варианта4934 ок и выкл сеть, блокировка снимается, всё функционирует. но как только выдёргиваем из розетки и снова включаем, опять блокируется! батарейку и снимал и снова ставил, 0 эмоций! кстати не видно на сколько вольт? наверно 3в, но на ней только милливольты.может подскажешь что то ещё? кстати на самом пульте кнопка стоп отсуствует, только на передней панели! это я к варианту на английском. 960том и 600 том. Прошу помощи
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #4 от 10/02/2005 14:58 цитата
maxi1949 писал:
Rottor, когда мозги покрываются жиром, надо их промыть: это я про себя, ну конечно батарейку новую и всё океу! спасибо за советы.
Rottor
Сообщение #5 от 10/02/2005 15:22 цитата
maxi1949,
Я рад за тебя, успехов! голливудская улыбка
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #6 от 11/02/2005 15:53 цитата
maxi1949, батарейка там может быть 1,2 в, если в черном корпусе.
