Мираж
| История такая:коллега был на отдыхе на море и камера упала в песок(лифт кассетоприёмника был закрыт),после чего такая беда-Ошибка U11(загрязнёная головка)-протирка головки спиртом не помогает... |
GOSHA
| Мираж, а чм огибающую посмотреть слабо? а потом выводы делать будем. Что на экране при воспроизведении? |
Мираж
при воспроизведении GOSHA, на видоискатели шумовые полосы,как при зажёваной кассете...изо как бы наполовину стёрто...д кадр при этом прыгает...
Посмотреть огибающую-проблемка на работе осцила нет...хотя это не отмазка,можно камеру и до дому отвезти...  |
GOSHA
| похоже на голову. А визуально все кристаллы целы? |
Гость
Мираж
GOSHA, Гость, посмотел...головка потёрта вроде не осень сильно...разобрал передний корпус и контролировал процесс зарядки плёнки...похоже на слабое натяжение...т.е.плёнка немного зигзагом идёт при сходе с правых рогов и до вала капстанаи прижимного ролика.Повторюсь...аппарат попал в песок но была закрыта крышка...посмотрел...есть небольшие писчинки(незначительные)-их выдул...вопрос....при развядении рогов при зарядки плёнки левый рог ,вроде притормаживает на долю секунды...и идёт дальше...  |
GOSHA
| Мираж, у тебя запала правая стойка наверняка. В энциклопедии есть метод восстановления, поищи |
Мираж
GOSHA, ок!  |
