Panasonic NV-RX1 ошибка U11
Мираж
24/02/2005 18:14
История такая:коллега был на отдыхе на море и камера упала в песок(лифт кассетоприёмника был закрыт),после чего такая беда-Ошибка U11(загрязнёная головка)-протирка головки спиртом не помогает...
GOSHA
24/02/2005 18:22
Мираж, а чм огибающую посмотреть слабо? а потом выводы делать будем. Что на экране при воспроизведении?
Мираж
24/02/2005 18:47
при воспроизведении GOSHA, на видоискатели шумовые полосы,как при зажёваной кассете...изо как бы наполовину стёрто...д кадр при этом прыгает...
Посмотреть огибающую-проблемка на работе осцила нет...хотя это не отмазка,можно камеру и до дому отвезти... улыбка
GOSHA
25/02/2005 09:17
похоже на голову. А визуально все кристаллы целы?
Anonymous
28/02/2005 16:41
менять БВГ
Мираж
28/02/2005 21:42
GOSHA, Гость, посмотел...головка потёрта вроде не осень сильно...разобрал передний корпус и контролировал процесс зарядки плёнки...похоже на слабое натяжение...т.е.плёнка немного зигзагом идёт при сходе с правых рогов и до вала капстанаи прижимного ролика.Повторюсь...аппарат попал в песок но была закрыта крышка...посмотрел...есть небольшие писчинки(незначительные)-их выдул...вопрос....при развядении рогов при зарядки плёнки левый рог ,вроде притормаживает на долю секунды...и идёт дальше... недовольство, огорчение
GOSHA
02/03/2005 13:39
Мираж, у тебя запала правая стойка наверняка. В энциклопедии есть метод восстановления, поищи
Мираж
02/03/2005 19:59
GOSHA, ок!подмигивание браво!
