Ускоренное воспроизведение JVC AE600 2DK
sorvik
Сообщение #1 от 14/02/2005 19:35 цитата
Подскажите что может быть с видиком
JVC AE600 2DK - ускоренное воспроизведение
в режиме PLAY(как будто включен режим
ускоренного воспроизведения).При нажатии
кнопки перемотки по ходу воспроизведения
в режиме PLAY скорость не меняется,но индикация
изменяется.Ускоренное воспроизведение в обратном
направлении в норме. Перемотка в норме в обе стороны.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 14/02/2005 21:08 цитата
Нет прижимного ролика помираю со смеху! Опиши что на драйвере капстана в разных режимах.С твоих слов тяжело сказать неисправность связана с механикой или электроникой,только догадки.Может сигнал с синхроголовки не идет?
sorvik
Сообщение #3 от 15/02/2005 19:25 цитата
Я начинающий. Синхронизация в норме,а что такое капстон не знаю.Я так понимаю,что процессор функционирует
(есть индикация на режимов на дисплее). Может ли быть причина в программном переключателе?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 от 15/02/2005 19:40 цитата
Опиши поподробнее!!! Может ролик прижимной не прижимает пленку к валу капстана(понял теперь что есть капстан),может пружина на его кронштейне слетела.Проблема может быть даже в некоректной работе оптики(тогда небудет изображения).А всетаки что на экране TV в режиме PLAY.
sorvik
Сообщение #5 от 15/02/2005 20:13 цитата
Ролик прижимает норм. На экране картинка в ускоренном виде(будто в режиме PLAY+перемотка по ходу).В обратном направлении PLAY+перемотка -в норме
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 от 15/02/2005 22:47 цитата
Если общая синхронизация есть при PLAY(как при ускоренной перемотке) ,можно сделать предположение что она(командаPLAY)невыполняется.Смотри всетаки управление капстаном(от контроллера до капстана).Оговорюсь сразу ,состав(схему) этого видео по памяти непомню,поэтому советы общего характера,может что в нем из типовых неисправносей есть по этой теме?
sonic
Сообщение #7 от 15/02/2005 22:56 цитата
если проослушивается звук , то меняй датчик на капстане (ведущий двигатель)
Rottor
Сообщение #8 от 15/02/2005 23:35 цитата
sorvik,
В режиме воспроизведения с "ускоренным изображением", звук ускорен, или отсутствует вообще?
sonic,
"Датчиков" там четыре штуки...
PAVELG
PAVELG
Сообщение #9 от 16/02/2005 00:27 цитата
sonic писал:
Я понял о каком ты датчике.При его неисправности или неисправности цепей с ним связанных ,небудет синхронизации. А там ,я так понял,она есть.
sorvik
Сообщение #10 от 16/02/2005 22:06 цитата
И какой же вывод,если есть нет звука?
Добавлено 16-02-2005 22:47
Где бы надыбать схему. Причем здесь звук?
Rottor
Сообщение #11 от 16/02/2005 23:29 цитата
PAVELG,
Синхронизация изображения в разных режимах обеспечивается иными способами, независимо от скорости протяжки ленты.
sorvik,
Если поступает команда "ускоренная перемотка", "пауза", то звук блокируется, если звук воспроизводится ускоренно то это проблемы скорости протяжки ленты по тракту.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #12 от 17/02/2005 09:21 цитата
Rottor писал:
Я имею ввиду "ту синхронизацию", когда скорость вращения БВГ и капстана незасинхронизированы относительно друг друга.
Rottor писал:
шок
Схемы на эту модель,посмотрел,нигде нет.Опиши состав(микросхемы) -капстана,,контроллер и т. д.,может есть аналогичная(схема).Померяй САМ что нибудь злость И опиши потом что на капстане в разных режимах (play,ff).
Rottor
Сообщение #13 от 17/02/2005 09:56 цитата
PAVELG,
"Та синхронизация" называется САР.
PAVELG писал:
шок
Такого Rottor, не писал.
sorvik
Сообщение #14 от 17/02/2005 21:09 цитата
Господа! Огромное спасибо за консультацию.
Видаком пока не занимался-работаю до 19.00.
Займусь в воскресенье-что обнаружу-сообщу.
Суважением Виктор,Мурманская обл.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #15 от 18/02/2005 00:56 цитата
Извиняюсь Rottor ты действительно этого не писал.Это я с клавиатурой напутал.А на счет синхронизации я хочу человеку доступно объяснить свою мысль.sorvik писал- Я начинающий. Синхронизация в норме,а что такое капстон не знаю[/quote] Вот.
