в/м AIWA GX-910 При включении горит "замок".
levsha
Сообщение #1 От 12/07/2005 16:22 цитата
При включении горит "замок" на индикаторе. Память стоит 24с16.
Или посоветуйте, или ссылку где можно прошивку найти.
panas
Сообщение #2 От 20/07/2005 19:37 цитата
Если есть родной пульт -подержи PLAY секунд 15 -он выйдет из замка.
levsha
Сообщение #3 От 21/07/2005 15:13 цитата
Спасибо за совет. Аппарат вылечился подстановкой памяти со случайной прошивкой 24LC21. Затем прошика легла в родную 24с16. Подозреваю что в памяти хранятся значения PGgen и другое, но ничего - обошлось. Самое главное в подстановке прошивок было то, что нужно было сбрасывать напряжение на ионисторе
