в/м HITACHI M727.Изображение зашумлено,звук с детонацией
кар
кар
Сообщение #1 от 09/06/2005 08:27 цитата
При воспоизведении ,изображение зашумлено, как бы с голокви грязные. Синронизации нет, звук есть, но с детонацией, постоянно мигает –автотрекинг,Пробовал отключить синхроголовку, на изображении ничего не меняется.
____________________________
Сообщение администрации:
Название темы изменено.Прежде чем создавать тему прочтите здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Внимание!!! При повторном нарушении правил создания тем ,созданая тема будет удалена в корзину.
artyom
artyom
Сообщение #2 от 10/06/2005 15:24 цитата
кар писал:
Синронизации нет
поэтому и
кар писал:
очень часто встречается такая поломка,поломка чисто механическая ,нужно отрегулировать механизм .Кстати плёнка не сползает вниз или в верх?
Проверяй
1 втулки двигателя видущего вала
2 настройку плёнки по высоте (скорее всего она то у тебя и сбита)
3 натяжение ленты
4 натяжение подмотки
Так-же может быть проблема с питанием (поточнее опиши дефекты, и что ты сделал и проверил)
кар
кар
Сообщение #3 от 11/06/2005 15:57 цитата
Кондюки все проверил,нормальные. Регулировкой стоек и синхроголовки добилсянормального изображени. Звук немного дрожит.Чистил вал ведущего двигателя спиртом ,он в чем -то черном заляпан,Теперь интересно если ставлю верхнюю крышку на видик ,то изображение ,то есть синхронизация сбивается, снимаю крышку становится нормальным. Непонятно. С уважением.Юрий
artyom
artyom
Сообщение #4 от 13/06/2005 11:02 цитата
если
кар писал:
Звук немного дрожит
Скорее всего тебе надо ещё посмотреть регулировку обратного натяжения ленты или фрикцион подмотки (звук дрожит в начале касеты или в конце или без разницы?),втулки двигателя надо проверить на люфт,проверь подходит ли заземляющий лепесток (сверху или снизу на вращяюшеюся ось бвг (из за его отсутсвия иногда сбивается синхронизация когда убираеш или подносиш крышку)
