HiTcH90
В общем после неудачного падения сгорела 2b0565 (даже корпус разлетелся), а также с 3 ноги 2W сопротивлюшка на массу (я так понимаю защитная) оказался в обрыве фильтрующий кондер со 2 ноги на массу (223) плюс вздулся электролит 33 mF на 35V (с 5 ноги на минус). все вышеперечисленное было заменено, но БП не запускается. Единственное я не смог определить сопротивление которое 2W его номинал и поставил туда 0,5 Ом. Все остальное в БП целое. Варианта 2: либо сопротивление не то либо генератор другой (написано 2b0565, а следующие буковки разные на исходнике и на поменянном). P.s. После включения и отключения на сетевом электролите остается напруга.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 18:29
Суть забыл))): в общем есть у кого схема от него? ну или хотя бы номинал того сопротивления... Если я ошибаюсь - поправьте (т.к. опыт еще маленький) |
C1-65A
HiTcH90
| даташит я смотрел))) там не написана величина того самого сопротивления)) |
Иван Василич
HiTcH90
| Проблема решилась=))) Дело было в стабилитроне, включенному параллельно транзистору оптопары (4,3В)=))) Поменял на 3,9В (другого не оказалось под рукой) и двдшник заработал как часы=)) всем огромное спасибо! |
