МБ SHARP.Cъедает щестеренку в червячной загрузки.
Икар
Сообщение #1 от 11/06/2005 09:09 цитата
Моноблок поступил из другой мастерской со снятой шестеренкой NGERW1032GEZZ.Поставил новую -видик заработал.Поставил на прогон-опять та же история-съела шестеренку.Может там еще что то стояло.Стояла ли там шайба?Может она стояла внизу под шестеренкой?Подскажите плиз.Заранее благодарю.
Aleks0363
Сообщение #2 от 14/06/2005 08:22 цитата
Может смазки не хватает? Вручную проверить усилие на заправку и расправку. Если есть тугие места, проанализировать - что так подгружает. Возможно где-то в "обвязке" проблема.
Икар
Сообщение #3 от 14/06/2005 10:39 цитата
Спасибо.Заказал новую шестеренку.По приходу поразбираюсь.Как плохо после другой мастерской делать.Р азабрать разобрали,а собрать не смогли и съехали.
SV
SV
Сообщение #4 от 14/06/2005 11:38 цитата
Прежде чем будешь экспериментировать с новой шестерней обязательно почисти программник. Он не видит состояния механики и крутит до хруста. голливудская улыбка
Икар
Сообщение #5 от 14/06/2005 15:13 цитата
Это я в первую очередь делал.При чем здесь прграмник?Если он пол дня проработал.
Добавлено 14/06/2005 17:03
Спасибо Сергей.У мня вопрос, не стояла ли под шестеренкой шайба?
SV
SV
Сообщение #6 от 15/06/2005 01:35 цитата
Икар писал:
В том-то и дело, что сбой в работе программного переключателя проявляется не постоянно. А вообще вопрос не стоит далбнейшего обсуждения, т.к. механика элементарная.
Икар
Сообщение #7 от 15/06/2005 16:14 цитата
Спасибо.Буду значить еще раз ставить шестеренку и чистить програмник.
