Если пропало изображение с DVD
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 05/09/2005 17:01 цитата
В виду большого количества аналогичных вопросов по данной теме и засорения тем самым раздела, предлагаю здесь выкладывать конкретные ответы по данному вопрoсу.
Вопросы задавать посредством Создания Новой Темы
Прогрессивная развёртка это одна из основных причин по которой "нет изображения" поэтому прежде чем задавать вопросы просто почитайте инструкцию на аппарат. И есчё: пишите в данной теме способы отключения прогрессивки в различных аппаратах,думаю будет очень полезно и меньше вопросов возникнет.Так что же такое "Прогрессивная развёртка".Различают два типа развертки - черестрочную и прогрессивную. В первом случае, изображение на экран последовательно выводится `полукадрами`, состоящими из нечетных, затем лишь четных линий пикселей (такой тип развертки применяется, например, в аналоговых телевизорах традиционного типа). В случае с прогрессивной разверткой, нечетные и четные линии пикселей выводятся на экран последоватьельно - нечетные, четные, нечетные, четные и т. д. Считается, что использование второго способа позволяет создавать более реалистичное изображение на экране телевизора. Важно, чтобы прогрессивную развертку поддерживал не только сам домашний кинотеатр, но и подключенный к нему телевизор (обычно - цифровой).
over
Сообщение #2 От 12/09/2006 16:39 цитата
Я делаю так. Прописываю в Eeпромку FF. Настройки сбрасываются и изображение появляется. Это быстрее чем искать способ обнуления настроек через комбинации нажатия кнопок.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 14/09/2006 08:46 цитата
ROLSEN RDV-710. DVD-плеер.Нет изображения. Включена прогрессивка.Отключается нажатием клавиши V-mode на пульте ДУ.
Vilyam
Сообщение #4 От 06/10/2006 07:23 цитата
DVD Xoro HSD3** нет изображения-на передней панели кнопка P/I нажав на нее отключается прогрессив.
Garik23
Сообщение #5 От 07/10/2006 10:15 цитата
SHARP DV-SV90S при открытом лотке нажимает TIME затем набираем 7-8-4 для перехода на s-video, 9-8-8 наY/PB/PR, 7-4-2 на RGB и 7-7-6 на еще какую то там стандартизацию.
лёxа
Сообщение #6 От 15/10/2006 21:04 цитата
GRUNDIG GDP 1100 при открытом трее нажать audio
Santei
Santei
Сообщение #7 От 29/10/2006 16:32 цитата
Удачи.
  progressiv_406.rar  4.9 КБ  Скачано: 5756 раз(а)
Santei
Santei
Сообщение #8 От 30/10/2006 18:26 цитата
PHILIPS DVP3000X/51 нажать кнопку OPEN/CLOSE. затем нажать цифровую кнопку 1 на пульту ДУ и держать нажатой несколько секунд. Этот же способ подходит для моделей 3005,на счёт остальных точно не знаю.
Santei
Santei
Сообщение #9 От 31/10/2006 21:53 цитата
DVD “Сокол” моделей S-2412K и S-2312K
Для вывода аппарата из режима прогрессивной развертки необходимо:
· отключить DVD;
· включить DVD;
· нажать несколько раз подряд кнопку P/N на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
· кнопкой P/N на П.Д.У. выбрать систему обработки цветового сигнала МУЛЬТИ.
DVD "Сокол" модель S-3112
Подключить телевизор к разему "SCART"
нажать несколько раз подряд кнопку "MODE" на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
Нажать кнопку "MENU" выбрать "VIDEO" и выставить режим "RGB
LG DVD - проиграватели и музыкальные центры с DVD: при условии что диск отсутствует, нажать и удержать более 5 секунд кнопку STOP на самом аппарате.
SAMSUNG DVD-355 нажать вместе кнопки play и перемотка вперед до появления изображения ,диск отсутствует
Garik23
Сообщение #10 От 02/11/2006 09:56 цитата
Samsung муз.центр
Система работает
неправильно
(Пример: выключается питание
системы или слышен странный
шум.)
• DVD-проигрыватель
работает неправильно
• Выключите питание системы, а затем нажмите кнопку Surround XT на основном
блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд.
При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки.
Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.
Вы забыли пароль для
установки возрастной
категории
• Когда в DVD-проигрыватель не загружен диск и на дисплее показывается
сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку TUNING MODE/􀁑 на
основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится
сообщение "INITIAL" и все настройки системы вернутся в исходное состояние.
• Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
настройки.
Santei
Santei
Сообщение #11 От 05/11/2006 08:07 цитата
Avest AVD-F77С Набрать в слепую - Setup, стрелка вправо, стрелка вправо, стрелка вниз, стрелка вправо,стрелка вверх, ОК.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 27/12/2006 22:31 цитата
Если не знаем как отключить прогрессивку в том или ином аппарате - тупо ставим чистую память
24С02/04, и все.
Шурка
Сообщение #13 От 15/02/2007 23:53 цитата
ROLSEN RDV-700 DVD-плеер.Нет изображения ,на экране строчные полосы . Включена прогрессивная развертка.Отключается и включается нажатием клавиши V-mode на пульте ДУ можно также отключить прогрессивную развертку , поставив чистую Eeprom (все FF) 24c02 , процессор сам ее пропишет при включении.
SOlT
Сообщение #14 От 19/03/2007 17:52 цитата
Sitrnics HTH202D для переключения из прогрессивной развертки - кнопка A - MODE или
Setup ►►▼ ►enter
Ushko2
Сообщение #15 От 05/07/2007 17:05 цитата
Elite PV-374EX несколько раз нажать PDVD на пульте ду. -выход из прогрессивки.
wsn
Сообщение #16 От 07/10/2007 08:18 цитата
POLAR DV-3055
После замены вздутых кондёров в БП, нет видео.
Прогресивку выключил так:
Выключил из сети, замкнул 5 и 6 ноги EEPROM, включаем в сеть и через 1 сек отускаем...........
Split8774
Сообщение #17 От 11/11/2008 22:00 цитата
Shivaki dvd-823
Setup►►▼▼▼►play
или несколько раз нажать кнопку [P/N]
петр 1
Сообщение #18 От 28/02/2009 20:49 цитата
XORO HSD402 PLUS при открытом лотке нажать кнопку P/I на панели
Telik
Telik
Сообщение #19 От 23/05/2009 22:16 цитата
DVD Trony на пульте нажать кнопку default
РомаФ
Сообщение #20 От 02/05/2010 16:46 цитата
Hе имея под рукой мануала и отсутствия желания ковыряться в аппарате делаeм следующее
    --подключаем видеовход ТВ к выходу "Y" DVD. На экране получаем два изображения разделенных по вертикали. После чего с ПДУ отключаем PS. Довольно часто помогает, когда приносят инструкцию на инглише или китайских каракулях.
    PS: Если нет Y на RCA разъемах, то в таких случаях обычно стоит SCART, там он точно есть.
