Моноблок LG KF-14U40 совсем замучил .
Хорс
Сообщение #1 от 04/11/2005 09:54 цитата
Помогите люди добрые !
Крайне медленно загружает касету , и вырубается. Все режимы в норме , кондёры в питании менял, КРЕНки тоже. Замена драйвера ВВ LB1854 результата не дала.Механика в норме.Програмник OK. Что сдохло ? Подскажите пожалуйста!!! Если можно на мыло
смущен
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 04/11/2005 10:00 цитата
Проверяй внимательнее, чудес не бывает. Двиг загрузки проверь отдельно, муфту на нем.
Sorren
Sorren
Сообщение #3 от 05/11/2005 23:19 цитата
Проверь напругу при загрузке
Santei
Santei
Сообщение #4 от 09/11/2005 14:22 цитата
Хорс, Всё правильно, проверь напряжение на двигареле загрузки в момент его работы, и заодно драйвер на нагрев,если греется сильно ,а напряжение садится то меняй двигатель однозначно. улыбка
Sergei_l
Сообщение #5 от 09/11/2005 23:05 цитата
Хорс,
Значит не все в норме.
Толкни кассету без питания и пальчиками за шкив или муфту крути, увидишь в порядке ли механика. А в движке, с торца
пару маленьких отверстий увидишь, приснуть внутрь каким-нибудь спреем для чистки контактов. Иногда двигун оживает на время.
bonifaciy
Сообщение #6 от 10/11/2005 11:55 цитата
поменяй диод шотке по питании драйвера(это который с ТПИ )
