LG LM-K5530X Проблема с определением и чтением CD
YERT
YERT
Сообщение #1 от 08/11/2005 22:28 цитата
Дифект проявляется так,может проявиться с холодного и поработав какое то время.В начале чтения диска на экране TV в нижней части почти на половину экрана появляются белые точки в шахмотном порядке диск продолжает крутиться и после того как точки исчезают,нажимаю стоп и плей,все повторяется.На DVD кроме точек может появиться квадрат или прямоугольник,DVD при этом работает нормально а помехи на экране через секунд 30 исчезают,CD при таком же проявлении не читает если помехи не вылазиют то все работает отлично.M12L1616A подкидывал обе, на заведомо исправные,дифект остался.С уважением Александр!
олег67
Сообщение #2 от 09/11/2005 10:40 цитата
Поменяй концевики под большой шестерней в CD механизме.
Konstantin
Сообщение #3 от 09/11/2005 14:04 цитата
олег67, на каком основании дан такой совет ? Будь добр обоснуй !
YERT, надеюсь питание проверено ?
олег67
Сообщение #4 от 09/11/2005 16:30 цитата
На основании собственного опыта.
JENYK
Сообщение #5 от 09/11/2005 16:59 цитата
у LG всегда страдают концевики, так что пробуй поменяй.
Sorren
Sorren
Сообщение #6 от 09/11/2005 20:12 цитата
У LG действительно страдают концевики и движки.
YERT
YERT
Сообщение #7 от 09/11/2005 21:37 цитата
недовольство, огорчение Концевики все проверял нормальные,питание проверил бы лучше если была бы схема.Я писал что диск крутится.Видно что при этом он читается,просто при этом нет звука и графики,DVD работает нормально.Если в рабочем состоянии выгрузить каретку а потом загрузить и опять выгрузить то диск должен остановиться и выгрузиться но часто он не успевает остановиться и выгружается еще вращаясь механика с головкой естественно отходит вниз и при этом еще пытается работать,считывать пустое пространство,а во время начала определения,чтения диска выходят вместо графики на экране ТВ вот эти помехи что я описал выше и естественно блокируется управление меню CD после ичезновения помех стоп и воспроизведение срабатывает.DVD меню послеичезновения помех на экране появлется и все включается.Вот это все ненормальности которые происходят,больше ничего не наблюдается ивсе остальное работает нормально.С уважением Александр!
Sorren
Sorren
Сообщение #8 от 10/11/2005 01:27 цитата
Для начала я бы посоветовал пропаять плату DVD-дефект в ней, но это делать надо очень аккуратно-может замолчать навсегда. Плата трехслойная и такое Г если пистоны вытекут-то все, обычно феном помогает. Пропаять надо проци и флэш их ни с чем не спутаешь.
bonifaciy
Сообщение #9 от 10/11/2005 11:57 цитата
сижу смотрю на плату- обычная двухсторонняя, а вот концевики 99%
олег67
Сообщение #10 от 10/11/2005 14:10 цитата
YERT, концевики нужно не проверять,а менять,в крайнем случае чистить(но не факт что поможет).
UMVIN
Сообщение #11 от 10/11/2005 14:54 цитата
Тоже подтверждаю насчёт концевиков. Поменян не один десяток плат с концевиками.
YERT
YERT
Сообщение #12 от 10/11/2005 14:57 цитата
javascript:emoticon('олег67, ')Я бы поменял в первую очередь но пока не нашел таких переключателей.А что конкретно с ними происходит?Я лет 10 занимаюсь видаками и камерами и этого добра перечистил и заменил не мало.Такие вещи как окисная пленка и прогар пластмассы меж контактов встечал не раз,кроме плохого контакта что еще может быть?Во всяком случае дребезга контактов нет точно.
Sorren
Sorren
Сообщение #13 от 10/11/2005 17:09 цитата
Плохой контакт из-за недостатка серебра
олег67
Сообщение #14 от 10/11/2005 17:18 цитата
YERT, Называются они 6871RF9212A .Может где и найдёшь и-нете,а вот в АСЦ наверняка есть.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 10/11/2005 17:45 цитата
У меня почти такой же дефект в м/ц , посоветовали менять концевеки , я их почистил но толку нет , сейчас взял с другово м/ц концевики менять буду!
YERT
YERT
Сообщение #16 от 10/11/2005 21:04 цитата
Почистил концевики,минут 10 нормально работал я почти обрадовался.Но опять пропало меню и вылез этот дифект,но при этом в рабочем состоянии при выгрузке и загрузке каретки диск больше не бросает в этом сал работать четко.Значит концевики уже работают нормально или я ошибаюсь?
UMVIN
Сообщение #17 от 11/11/2005 13:46 цитата
Ошибаешься...
YERT
YERT
Сообщение #18 от 12/11/2005 16:25 цитата
После чистки,гоняю третий день,работает нормально,притёрся наверное,ещё несколько дней погоняю,если ниразу не глюкнет,выдам.Всем спасибо!С уважением Александр!
