lixodei
доброго дня такая проблема! SA-HT75 как на нем в ручную выдвинуть трэй привода!!!????
потому что не выходит из дежурного режима
ошибка F-16
Freddy
Нажать и покрутить.
Что сам в механику посмотреть не можешь и додуматься? |
VM
lixodei, в днище аппарата, под транспортом, есть дырочка. Туда надо вставить шестигранничек и повернуть по стрелочке. И что за ошибка F-16, нету там вроде такой. Может все-таки F61? |
lixodei
VM, пасиба огромное !!!!!чет вчера запарился , ошибка точно F-61!!!
еще раз пасиба |
Старик
lixodei писал: | VM, пасиба огромное !!!!!чет вчера запарился , ошибка точно F-61!!!
еще раз пасиба |
У меня таже проблема, с таким же DVD.Подскажите связь между F61(в инструкции написали что при F61 проверить правильность соединения колонок) и приводом диска |
VM
Старик, F61 на самом деле может означать очень многое. Почитай для начала вот тут. |
Старик
VM писал: | Старик, F61 на самом деле может означать очень многое. Почитай для начала вот тут. |
Прочитал и начал методом исключения локализовать причину.Откинул кинематику,две вставные платы,осталась плата с выходными модулями "Power Module RSN31 1 W64"
и STK470-050A и всеравно F61 У кого есть схемы на эти модули или подскажите где взять?? |
Старик
Дело оказалось в STK470-050-наконец привезли,заменил и все работает |
