DVD Pioneer DV-565A плохо читает диски
hornet
hornet
Сообщение #1 от 02/01/2006 19:52 цитата
Здравствуйте. Плеер плохо читает некоторые диски, целые не поцарапанные. Он как-бы замирает, потом изображение идет дальше. Иногда изображение рассыпается на квадратики, а звук превращается в искаженный писк.
Что делать?
Konstantin
Сообщение #2 от 06/01/2006 13:41 цитата
В ремонт, однозначно !
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 06/01/2006 14:25 цитата
hornet, Голову меняй.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 06/01/2006 17:13 цитата
Нет голову скорей всего менять не надо ,возможно нужно заменить видеопамять или пропаять плату видеодекодера.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 06/01/2006 20:05 цитата
судя по теме, диски глюкавые - в мусорку их. это не ВВК, лишь бы что ему не подсунешь. подмигивание
а если серъёзно, то кодек не поддерживается в полном объёме. если официального абдейда не дадут, то и дёргаться не стоит.
hornet
hornet
Сообщение #6 от 07/01/2006 14:10 цитата
Дело в том, что проблема проявляется далеко не на всех дисках. Например, у меня лежит целая коллекция дисков с которыми все хорошо. К тому же, я уже посмотрел несколько дисков после написания этой темы без каких либо проблем. Может ли такое возникать при чтении пиратских дисков и дисков записанных самостоятельно?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 26/01/2006 22:12 цитата
Да может! Пионер капризный аппарат (из-за лицензионных соглашений) ,поэтому критичен к выбору дисков ,возмите DVD BBK вот эти читают практически все!
