Китайский DVD Sony S-888 проблема с БП
parovoz32
Сообщение #1 от 23/01/2006 09:27 цитата
БП построен на полевом H06N60, шим H3842, еще есть транзюк А733, пара электролитов и так, по мелочи. Ключ заменил, шим поменял на аналог US3842, заменил А733 и емкости на всякий случай, да и оптопару РС817 тоже, остальная обвязка цела.
Включаю, и тишина... На 7-м выводе м/c питание присутствует (~12V), а на 6-м ничего.
Может кто встречался с подобным творением наших соседей?
У них же как,- берут готовую схему, убирают все "лишнее", а остатки(50-70%) работают, но до первого ремонта.
Там соваться, честно говоря, некуда - деталей раз, два и обчелся.
Тут
[url]URL http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=5827[/url]
скачал схемку на монитор Acer 7134, там почему-то A733 транзисторы покзаны как n-p-n(?), но в DS ясно сказано, что он прямой!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 23/01/2006 20:47 цитата
А во вторичке коротышей нет ? А733 -прямой транзистор .
parovoz32
Сообщение #3 от 26/01/2006 15:40 цитата
sergeih писал:
Похоже, что нет. Он хоть бы цыкнул, а то ведь вообще молчит. Интересно, статикой эти детали спалить можно? За новыми далеко ехать.
Konstantin
Сообщение #4 от 26/01/2006 20:56 цитата
parovoz32, если питание на микрухе есть, проверь частотозадающие цепи.
parovoz32
Сообщение #5 от 27/03/2006 13:21 цитата
Все целое - менял по одной. Молчит и все! Наверное проще новый купить в китае за 1000рэ... Но всетаки интересно...
viktors2
Сообщение #6 от 29/03/2006 15:15 цитата
перематывай ТПИ ,там витков не много,китайцы плохо изолируют обмотки ,небольшая утечка и БП не запускается.
на 2 часа его в вату с ацетоном -потом свободно разбирается.
parovoz32
Сообщение #7 от 10/05/2006 10:40 цитата
Да-а-а, дело было не в бабине...
Короче, этот транзюк, А733, был разорван, а на плате нанесена разметка и маркировка(аналогично для всех деталей, - надо за это китайцам отдать должное). Да вот только задом наперед нарисовали, черти узкоглазые!!! Хорошо, что из за этого ничего не сгорело. Нарисовал схемку, стал сравнивать с похожими - ну не сходится что-то! Дай, думаю, переверну - сил больше нет - все в порядке, а не работает. Заработал сразу и без всяких!!!
Есть маленькое фото, но не знаю как вставить.
Спасибо всем, кто откликнулся.
parovoz32
Сообщение #8 от 10/05/2006 12:03 цитата
БЛИН!!! Рано радоваться.У него теперь звуку нет! Только бульканье еле слышное и две микросхемы греются. Ну та, что огромная - понятно(да и рука терпит), а вот рядом какая-то мелкая PCM1606, та вообще вот-вот покраснеет.
Питание в норме, диски все читает, картинка отличная...
Может у кого есть идеи?
P.S. "Выбросить" не предлагать, - слишком уж много крови он попил...
________________
Даташит нашел, копаю. Попутно возник вопрос: что питается от +/-12V?
Konstantin
Сообщение #9 от 10/05/2006 13:42 цитата
Очень похоже на 1606. По идее ЦАП кипеть не должен. Разве что питание завышено, ну или кирдык ему.
Добавлено 10/05/2006 12:44
parovoz32 писал:
возможно операционники.
parovoz32
Сообщение #10 от 10/05/2006 13:52 цитата
Питание на нем порядка 4,5 В.
А реально менять ЦАП? Все таки мелковато...
Konstantin
Сообщение #11 от 10/05/2006 14:05 цитата
parovoz32 писал:
В каком смысле ???
parovoz32
Сообщение #12 от 10/05/2006 14:15 цитата
Никогда не сталкивался, технологии не знаю...
Да и есть ли они у нас в продаже. Кругом тайга...
А что, правда эта пигалица полторы сотни стоит? Хотя...
Может кто поделится кустарной технологией!
parovoz32
Сообщение #13 от 12/05/2006 11:48 цитата
Ну, вот, с малыми потерями (по неосторожности при отпаивании оторвал одну контактную площадку, - заменил тонкой жилкой), наконец, добрался до финиша! Не считая одной ножки получилось даже очень - от заводской пайки не отличишь. Не думал, что получится - все таки первый раз. Теперь все работает, осталось погонять и на магазин. А 12 вольтами питаются, так сказать, выходные микросхемы аудио.
Еще раз СПАСИБО всем!
