nurami
DVD TOSHIBA SD-2960SA-нет звука.БП в норме.С проца ZR36762PQC на сигнальный проц ВВ1751 звук идет после нет,после 1751 стоит МС4558,он вроде работает,но нет на 8ноге +12В относительно GND,на 4 есть -12В,между ними 12В. |
nickkor
многовато для 4558. вообщето на эти операционники обычно от 9V запитываются. поправте меня если ошибаюсь. |
nurami
У МС4558 питание +12,-12В.Ремонт и сервис №3-2005. |
deny
Ну так и должно быть,4558 может работать +15 и -15 вольт,а сдесь она вероятно включена просто на 12 вольт,так и смотри эту вв1751..... |
nurami
Схемы то нет,может кто знает про эту ВВ1751,16 ног. |
may
Проверь R191 10R не далеко от разъема питания на основной плате |
nurami
may,R191 нормальный 10ом,может подкинешь схему,раз ты в курсе про R191,очень нужно. |
nurami
may,спасибо!!!действительно R191 в обрыве,просто перепутал с рядом стоящим FS+12V,но и 4558 оказалась пробита.Спасибо всем кто откликнулся,тема закрыта. |
