DVD BBK 963SM – Уменьшается громкость.
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 06/03/2006 14:48 цитата
DVD BBK 963SM – Ему 1.5 года и со сегодняшнего дня звук начал в течении 10 сек. уменьшаться громкость у меня от 0% до 20%, т.е. если я включаю DVD BBK 963SM, звук громкий на 20% и в течение 10 сек. он уменьшается, а 20% остается. А если я уменьшаю звук на один процент, т.е. 19% и опять ставлю 20% он опять громкий на 10 сек. и уменьшается. Что это может быть? Может ли электролит в цепи звуковой плате? Я такой проблемой впервые встречаюсь! Может, у кого есть схема для данной модели DVD, то поделитесь.
Буду заранее благодарен. рёв в три ручья
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 07/03/2006 16:33 цитата
KaSer, Можете тему закрывать я нашел два конденсатора, на каждый канал, и их заменил по 10мкФ 25В они находились перед разъемом на плату выводов (т.е. SCART, тюльпаны и т.д.), правда без без схемы долго думал где можеть быть приблизительно и нашел. Хотя я впервые разобрал DVD. подмигивание голливудская улыбка классно!Как-то странно получается 1,5 года ему а конденсаторы потеряли емкости. Вот засада в последнее время делают дешевую и не качественную технику, даже дорогую. бяка
