данвад
Привет всем !!!
Ребята проблема заключается в следующем
При замене шлейфа пробил лазер SOH-DL3GE! в наших краях в продаже нет! Ставил SOH-DL3CH и PWR502 -CD,MP3 читает! DVD долго крутит потом пишет "NO DISK" .Посоветуйте пожалуйста прямую замену! Или причина не в башке!
Состав
Flash 74HCT245
SDRAM AT49BV162AT
Драйвер ES6603S
лазер SOH-DLl3GE(оригинал) заменил на DL3C
напруги на выходе БП в норме, Между столом и лазером 2мм
двигатель шпинделя и шлейф (24pin) новые!
CD читает , DVD нет
заметил одну странность ,после вывода"NO DISK" продолжает раскручивать диск,несколько раз, остоновит и снова раскручивает! |
Sergo47
| Проверь моторы и высоту столика.Хотя без заведомо исправной головы не легко локализовать дефект.Всё же проверь SP мотор.Драйвер не раскаляется? |
STING
| данвад писал: | | .Посоветуйте пожалуйста прямую замену! |
PWR-502, SPU3151.
http://monitor.espec.ws/section2/topic84513.html
| данвад писал: | | Или причина не в башке! |
Установите заведома исправную оптику , высота стола должна быть 8 мм ( ну или около 8 мм ) Так же произведите точную юстировку высоты оптикой ( на фото показана ) Это фото я выложил как пример
данвад
Нашёл голову SOH-DL6C , установил высоту стола 8мм.СД диск распознал но на последующие дорожки переходил не охотно пришлось произвести юстировку (т.к.до этого была нарушена) то есть выкручивал винты по 0.5-0.25 оборотов по очерёдно! ДВД диск распознал без проблем! Проблема решена! СПАСИБО ВСЕМ!!!  |
