DVD Samsung HT-P10 не читает DVD диски. (РЕШЕНО) | |||||
| данвад 02/02/2011 17:13 |
Привет всем !!!
Ребята проблема заключается в следующем При замене шлейфа пробил лазер SOH-DL3GE! в наших краях в продаже нет! Ставил SOH-DL3CH и PWR502 -CD,MP3 читает! DVD долго крутит потом пишет "NO DISK" .Посоветуйте пожалуйста прямую замену! Или причина не в башке!
Состав Flash 74HCT245 SDRAM AT49BV162AT Драйвер ES6603S лазер SOH-DLl3GE(оригинал) заменил на DL3C напруги на выходе БП в норме, Между столом и лазером 2мм двигатель шпинделя и шлейф (24pin) новые! CD читает , DVD нет
заметил одну странность ,после вывода"NO DISK" продолжает раскручивать диск,несколько раз, остоновит и снова раскручивает! |
| Sergo47 02/02/2011 17:30 |
Проверь моторы и высоту столика.Хотя без заведомо исправной головы не легко локализовать дефект.Всё же проверь SP мотор.Драйвер не раскаляется? |
| STING 02/02/2011 18:26 |
PWR-502, SPU3151. http://monitor.espec.ws/section2/topic84513.html
Установите заведома исправную оптику , высота стола должна быть 8 мм ( ну или около 8 мм ) Так же произведите точную юстировку высоты оптикой ( на фото показана ) Это фото я выложил как пример |
| данвад 10/02/2011 20:32 |
Нашёл голову SOH-DL6C , установил высоту стола 8мм.СД диск распознал но на последующие дорожки переходил не охотно пришлось произвести юстировку (т.к.до этого была нарушена) то есть выкручивал винты по 0.5-0.25 оборотов по очерёдно! ДВД диск распознал без проблем! Проблема решена! СПАСИБО ВСЕМ!!! ![]() |
