ElektroNik
Попала дивидишка с диагнозом не включается , светик на панели не светит , не работает как и от батареи так и от зарядного , на экране полосы в один пиксель шириной вертикальные разноцвнтные .
Сделана на SPHE8202D , питание на шимке , питания 5В и 3.3В в норме , на проц тоже в норме 1.8В , шлейфы передергивал , плату пропаял , прогрел флеш проц рамку .
Теперь включается , работает от часа до двух , потом со скрипом в динамиках и мерзким писком вырубается , помагает обесточивание на несколько секунд , но через определенное время опять то-же самое .
Подскажите куда копать ? Да и дефект не стабильный , пробовал феном по очереди прогревать не действует . |
Santei
| Ну пистоны приславутые скорее всего. |
ElektroNik
Так может кто знает сколько слойная плата в ней стоит ? С виду простая двухсторонняя , буду пробовать пропаивать , хотя на искривления и скручивания реакции никакой .
И может ли приводить к дефекту сбои в самом экране или он сам по себе и к дивидишке не имеет отношения ? |
ElektroNik
| В раене рамки при простукивании несколько раз зависала , снял RAMку и всю обвязку пропаял переходные пистони вокруг нее , еще раз пропаял проц , пока работает без сбоев около пяти часов , но чувствую это еще не все . |
