DVD Sony DVP-S735D Не все читал,теперь вообще ничего...
lysyy
Сообщение #1 от 15/03/2006 00:45 цитата
DVD Sony DVP-S735D Не все читал, особенно болванки и через 1 двд... залез, прочистил линзы. покрутил немного подстроечник с нижней стороны привода,думал подобрать положение. теперь лазер есть,но немного диск любой покрутит, и NO DISK. Как настраивать голову?
VM
Сообщение #2 от 15/03/2006 01:06 цитата
Боюсь, что ты не с той головы настройку начал... улыбка
Tatarin
Сообщение #3 от 15/03/2006 10:35 цитата
Меняй голову. А если подстраиваешь, то сопротивление нужно уменьшать. Был случай когда сам подстроечник туфтил. А вообще если не знаешь лучше сначала книжки почитать. Очень полезно бывает.... Пишу ....
lysyy
Сообщение #4 от 16/03/2006 10:12 цитата
Постройка идет в 2-х направлениях винтами звездочками снизу? ... апп не читает болванки,например аудио-сд... книжки читать не возможности-нет книжек улыбка на его тему.а сделать хочется аппарат хороший. какая у него голова? можно ли ее найти или чип и дипе или на царицыно? голову вчера поставил другую,но тоже плохую,другой нет... стал читать все тоже, что и до того,как я старую голову убил.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 16/03/2006 12:12 цитата
lysyy, Скоре всего всё что мог ты уже сделал бяка теперь просто поменяй голову классно!( на DVD ) улыбка
lysyy
Сообщение #6 от 17/03/2006 10:01 цитата
Да... все равно,если подстраивать, то придется это делать снизу привода, привод,судя по одной незанятой колодке на плате должен подключаться к какойто тестовой схеме,а где ее надыбать... последний вопрос,этот аппарат мп3 файлы читаеть должен?
Tatarin
Сообщение #7 от 17/03/2006 10:44 цитата
На самом аппарате должны быть написаны форматы поддерживаемые аппаратом. Не плохо было-бы спросить у клиента, читал он MP3 или нет.... На счет тестовой схемы, не помешало-бы взглянуть на саму плату... Проследи куда идут дорожки от этого разъема. Вышли фото самой лаз. головки.
Cogur
Сообщение #8 от 18/03/2006 13:15 цитата
В сервисном режиме головка настраивается автоматически с тестовыми дисками. Крутить ничего не надо!!
lysyy
Сообщение #9 от 19/03/2006 00:04 цитата
ФОто головы... снятой,без верхней крышки
Добавлено 19/03/2006 01:22
еще одна фотка снизу... может те винтики-звездочки как раз и есть ключик... на этой голове можно упражняться улыбка
Добавлено 19/03/2006 01:23
а насчет сервисного режима-можно ли с образа записать тест-диск,и как войти в сервис-режим?
Cogur
Сообщение #10 от 22/03/2006 14:25 цитата
Для настройки нужны три диска, не обязательно эталлонных: обычный CD, однослойный DVD, двухслойный DVD. В сервис входят последовательно нажимая на пульте кнопки(аппарат в standby): TITLE , CLEAR , POWER.
Tatarin
Сообщение #11 от 22/03/2006 15:39 цитата
Посмотри личку. Может поможет...
